![]() | #2491 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #2493 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
visto che questo eli non si rompe tanto facilmente prendilo per la coda e fallo partire in aria guardando che combina. poggia la radio sul tavolo e dai solo il gas giusto quanto basta per tenerlo in quota o leggermente a scendere (se ti aiuta un amico meglio) l'eli deve scendere regolare.. magari un po avanti o traslato ma non deve fare grosse follie. cerca di capire quali vizi ha.. se scende andando troppo avanti correggi il trim e così via per tutte le direzioni compresa la coda. dovresti ottenere un setup che facendolo partire già in alto l'eli stia abbastanza fermo quasi come un coassiale. fatto questo se è ancora inguidabile è colpa dei pollici o della sensibilità eccessiva. puoi abbassare gli esponenziali fino a renderlo lento come un bradipo. non so come altro aiutarti.. verifica che se muovi aile oppure elev si muova solo 1 servo per ciascun stick, se così fosse hai un problema di mix da qualche parte. sull'eli controlla di avere il perno di guida della swashplate in sede dentro la sua forchetta. controlla che le 2 vitine delle manine portapale siano avvitate e le manine ben chiuse tra loro. controlla che le pale non siano strette e possano muoversi liberamente. controlla che la batteria sia infilata bene fino in fondo a battuta del portabatteria.. altimenti varia l'assetto. Ultima modifica di wrighi : 20 gennaio 10 alle ore 16:09 | |
![]() | #2494 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-10-2004 Residenza: Parma
![]() Un grazie ad Alex ed Annalisa per la premura e gentilezza di recapitarmi i ricambi ![]() cordialita' Zeta
__________________ un voletto al giorno toglie il medico di torno | |
![]() | #2495 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: Arezzo
__________________ VICTORIA FIDES MCX Tandem Rescue e MCX2, UMX Sbach 342, Mcpx V2, UMX Mig15... | |
![]() | #2496 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492 | |
![]() | #2497 (permalink) Top | |
![]() | #2498 (permalink) Top |
User |
ragazzi, oggi ho montato l'hub della testa in alluminio ma l'eli ha perso la sua stabilità di un tempo, iniziando l'effetto toilet che non avevo mai avuto, chissa come mai a me sembra che non conceda il giusto gioco ai link che vanno alla fly, inoltre era durissimo ad entrare ed ho rotto l'alberino cmq sia, in qualsiasi situazione e con una meccanica nuova non ne voleva sapere di stare fermo in aria, la causa è sicuramente quella, ma qualcuno di voi che lo ha mi sa dire come si trova?? |
![]() | #2499 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() x marrrrco... secondo me l'msr vola bene con quegli up solo se li monti tutti ![]()
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
