![]() | #2331 (permalink) Top |
User |
ha controllato che la guida del piatto sta in quella specie di V?? hai verificato che l'albero non sia storto, che la flybar non sia piegata o danneggiata che il motore di coda sia integro, che tutti i link siano a posto, che il piatto sia perfettamente verticale, che le manine siano serrate bene e che le pale non siano troppo lente o strette?? ![]() ![]() |
![]() | #2332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2004 Residenza: Roseto degli Abruzzi
Potrei ponticellare se sapessi dove... Non ho ancora visto aperta questa radio ma presumo che ci siano i fili (se non erro sono tre per ogni stick) che vanno dal circuito agli stick... Se così fosse, non basterebbe invertire i due fili (quelli agli estremi) dello stick del gas? | |
![]() | #2333 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2009
![]() | #2334 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2003
Però quelli che non sanno l'inglese almeno dovrebbero conoscere babelfish o il traduttore di google Se in qualunque momento durante la prova i comandi rispondono nel senso opposto, può essere di invertire necessaria/cambiamento il senso del funzionamento dei controlli di volo. Segua questi punti per cambiare il senso di vari controlli di volo: Sia sicuro che la batteria è disconnected dal cavo di batteria dell'unità di controllo 5 in-1 ed il trasmettitore è spento. Premi sul tasto digitale adatto della disposizione sul trasmettitore per il controllo che vorreste cambiare il senso di. Per esempio: Normale superiore della scanalatura dell'tasto-elevatore della disposizione dell'elevatore Scanalatura inferiore dell'tasto-elevatore della disposizione dell'elevatore invertita Normale di sinistra della scanalatura dell'tasto-alettone della disposizione di alettone Destra scanalatura dell'tasto-alettone della disposizione di alettone invertita Continui a tenere il tasto adatto della disposizione mentre accendono il trasmettitore. Tenga il tasto digitale della disposizione per circa cinque secondi, fino ad una serie di colpi di clacson/toni sono sentiti confermare la selezione. ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2335 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #2336 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
Controlla anche che la parte interne del piatto sia ben ..infilata.. nella parte esterna... a volte si solleva, schiacciala a farla entrare bene ..piano eh ! Hai usato l'aggeggino rosso ? Prova anche ad allentare poco poco le vitine delle manine ( no quelle delle pale).. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #2337 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
quindi per invertire dovresti girare il trim che però ha dei ganci per fissarsi al blocchetto meccanico dei movimenti. quindi dovresti isolare gli estremi del trim e invertirli visto che il trim non lo giri. appena apri la radio capisci.. soluzione 2: butta quel cesso di radio e usa una dx6... altra vita.. altra radio per l'effetto toilet oltre a controllare che tutto l'eli sia a posto (perno swash nella sua forchetta, cosino rosso per risistemare le distanze, intaccature sulle pale da lisciare con la carta vetro, elica di coda che non sia storta anche solo una pala, vibrazioni tenendolo in mano) prova a mettere un pezzettino di adesivo (piccolo 1x1cm al massimo) su una pala o palino segnandoti su quale l'hai messa.. hai 4 pale da provare ma ti posso assicurare che mettendo l'adesivo da una pala all'altra cambia parecchio l'effetto toilet, se sbagli pala aumenterà, viceversa se appesantirai la pala giusta e nella giusta proporzione sparirà del tutto. questa cosa cambia nel tempo.. e soprattutto con gli spiaccicamenti al muro quindi ci stà che tra un po di tempo tu debba togliere il nastro e spostarlo altrove. Ultima modifica di wrighi : 06 gennaio 10 alle ore 12:10 | |
![]() | #2338 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2009 Residenza: Siracusa
soluzione 2: butta quel cesso di radio e usa una dx6... altra vita.. altra radio QUOTO E STRAQUOTO ![]()
__________________ Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P. Radio:Spektrum DX7 |
![]() | #2339 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2009 Residenza: roma
posso fare una domanda ma a voi le lipo originali quanto durano a me 6 min e quelle prese da rcmodelmania le 15C 140mAh 1S 3.7V LiPo Battery (2 PCS) by DUREMAX durano 7/8 min sono state caricate entrambi una ventina di volte. Il cb non è modificato e non arrivo mai a far lampeggiare eli. non so perchè ho letto che a molti non durano più di 3 min, non si parla di questi due tipi di lipo? |
![]() | #2340 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
__________________ Live Free Or Fly | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
