![]() | #2291 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
Senti se lo devi fare se puoi fallo subito,io sono fermo perchè a quanto mi consiglia ivan rischio di bruciare scheda col mio motore di coda che è mezzo defunto.... Ho il dubbio se la potenza del motore ex s300 sia magari troppa... siccome devo ordinarlo mi fai sapere quanto prima se và bene ? Non vorrei ordinarlo e poi constatare che non và bene. Ivan ha fatto delle prove con un motore che era più potente ed ha dovuto regolare credo il gyro...non vorrei che ci siano problemi. Visto che tu il motore lo hai in casa e devi ..operare..attendo esito intervento.... ciao,ricambio auguri. P.S. Ma l's300 è defunto ? ![]()
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #2292 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #2293 (permalink) Top |
User |
curiosità, sono l'unico del topic che non ha mai rotto un motorino di coda?? fino a poco tempo fa non avevo rotto mai nulla, poi mi seggo accidentalmente sul piccolo e rompo il telaietto ma tutti sti problemi al motorino, mai visti torno a dire, che ci fate con questo mostriciattolo, vedete che è incazzoso, non perdona il minimo errore, siate più cauti ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2294 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2009 Residenza: OLBIA - Vena Fiorita
ciao ragazzi ho ricevuto la zanzarina ![]() ho iniziato a volare con un coassiale cinese, molto stabile e divertente, ora però dopo aver letto le vostre impressioni ho deciso di proseguire con l' MSR! ed eccomi qui a chiedervi un parere. Volo con una Spectrum Dx6i come molti di voi, ed ho usato gli stessi settaggi indicati nel post notando alcuni miglioramenti nel volo indoor, in sostanza un pò più di stabilità. Ho però un problema, oggi dopo giorni e giorni di forte vento sono finalmente riuscito a trovare un pomeriggio di quiete per provare la zanzarina all'esterno senza la paura di shiantarla ovunque, però ho notato una scarsa sensibilità ai comandi anche togliendo gli esponenziali, ma ancora di più l'elicotterino non ne vuole sentire o quasi di volare in avanti, in sostanza non picchia o lo fa una volta su cinque, inoltre quelle poche volte tende a coricarsi a destra. Premetto che l'elicottero è nuovo ed ha preso si qualche colpetto nei voli di prova indoor, ma non tale da comprometterne l'assetto di volo o da determinarne rotture. Ragazzi sapreste aiutarmi? ..qualche consiglio? Grazie ![]() |
![]() | #2295 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Sulla mia DX6i non ho la distinzione dx / sx ..ho solo rudder... e posso impostare il valore da 0 a + 125 ?? Se il motore dovesse essere più potente potrò ..gestirlo ?? Mi viene un dubbio .... ciao
![]() | #2296 (permalink) Top | |
User | Citazione:
allora devi spostare i link sullo swash sulle palline più lunghe ![]() ![]() poi dalla radio, setti come elicottero, vai in gyro, nella posizione 1 metti al 100%, setti SW su f.mode, così quando sei in esterno e c'è del venticello, tiri la levetta dell'idle (f.gear e vedi come schizza) non farlo in casa ma solo in esterno ![]() ![]() | |
![]() | #2297 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Se sì con lo switch GEAR aumenti la corsa dei servi. Hai spostato i link del piatto sui ..perni più lunghi ? Se hai già fatto tutto questo un piccolo pesino sotto punta canopy.. Prova ciao
![]() | #2298 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Insieme alle manine ..potevano fare di meglio ! ciao
![]() | #2299 (permalink) Top |
User |
non sono difettosi, semplicemente ci sbattete poi mi sembra che la modifica al tappo migliori le cose chiaro che alcuni problemi possono capitare, ma a dire che sono difettosi le manine poi con la modifica alle pale non si rompono più, tanto che non ho comprato quelle in alluminio, ci sarà un motivo ![]() |
![]() | #2300 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2009 Residenza: Siracusa
a posto domani spedisco ad Alex il pacco che gli dovrebbe arrivare in settimana dopo vedra' lui se e' da cambiare tutto o qualche componente. una cosa che mi fa incacchiare e quando i nuovi arrivati chiamano sto benedetto hely "zanzarina" ![]() ma dico io chiamiamolo missile o missilino data la sua reattivita' e velocita' nei comandi...x me le zanzarine sono i giocattolini cinesi che vanno avanti e indietro e giranno sull'asse verticale,cioe i famosi 3ch....quindi non famo cunfusione e rispettiamo la bestia ![]() @ baracca:io faccio sempre parte del club nonostante la sfortuna che ho avuto perche' il bladino c'e' l'ho sempre in sim Phoenix ![]() ![]()
__________________ Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P. Radio:Spektrum DX7 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
