02 gennaio 10, 17:01 | #2281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-10-2004 Residenza: Parma
| istruzioni msr Citazione:
ciao e buo weekend e felici voletti Zeta
__________________ un voletto al giorno toglie il medico di torno | |
02 gennaio 10, 17:47 | #2282 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Grazie Citazione:
Non conosco le batterie Textron,sembra che le migliori siano le Eflite 150. @ivan2280 Grazie per il consiglio,se quando avrai i motorini disponibili ce lo fai sapere... ciao a tutti
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
02 gennaio 10, 17:53 | #2283 (permalink) Top | |
| Digita Citazione:
Digita su google "e flite 150 mah" e scegli ... ciao
03 gennaio 10, 00:00 | #2285 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2009 Residenza: volterra
ciao a tutti nel mio blade ho il servo di sinistra che fa più corsa di quello destra, infatti ad andare avanti non è tanto reattivo, come posso risolvere il problema? devo cambiare il servo? Ultima modifica di taddeini : 03 gennaio 10 alle ore 00:05 |
03 gennaio 10, 07:39 | #2286 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2009
| Incredibile, si è tranciato il cavetto motore di coda!
Oggi, svolazzando per casa con l'MSR, sono finito per distrazione contro una tenda di stoffa leggera. Naturalmente il Blade è finito a terra. Dopo un veloce controllo del piatto ciclico, quando ho tentato nuovamente di decollare, l'elicottero girava vorticosamente su se se tesso. Ho subito spento il tutto e controllato il rotore di coda scoprendo che si è tranciato uno dei due cavetti (quello rosso) dell'alimentazione del motorino. Non capisco proprio come possa essere successo, visto che quei cavetti sono ben lontani da parti rotanti. Con una semplice caduta mi sembra impossibile che si possa tranciare il cavo, poi proprio a liscio con il coperchio di chiusura del motorino (in plastica nera), rendendo quindi arduo un eventuale tentativo di riparazione. Infatti fuoriesce dal corpo del motorino soltatno la sezione recisa del filo e non c'è modo di prendere lo stesso per metterne a nudo il conduttore. Da qualche giorno a questa parte il modello dava comunque qualche segno di instabilità con lieve tendenza a ruotare su se stesso, correggibile con il trim, e a dondolare leggermente avanti ed indietro. È per caso successa a qualcuno di voi questa storia? e se si, come avete risolto? Ho cercato il ricambio on line da qualche negozio di mia conoscenza ma ho visto che il prodotto, pur essendo in catalogo, non è ancora disponibile. Come fare? L'eli, acquistato di recente, sarebbe pure in garanzia: secondo voi il fatto potrebbe essere attribuito ad un difetto costruttivo?... in effetti il cavetto sembra stato tagliato con una forbice o un taglierino, tanto è preciso. Altrimenti, per ora, tanto il danno è fatto, potrei tentare di fare una piccola saldatura squagliando quel niete di guaina che si intravede, ma ho seri dubbi che l'operazione possa riuscire. Il motorino è integrato con il tubo di coda perché il cavetto passa all'interno dello stesso, quindi, se e quando lo trovo, dovrò necessariamente sostituire tutto il blocco. Se qualcuno sapesse indicarmi dove trovare la disponibilità del ricambio, naturalmente in Italia per spendere meno in spedizioni, glie ne sarei molto grato. |
03 gennaio 10, 08:26 | #2287 (permalink) Top | |
| A Citazione:
Il motorino in questione dovrebbe essere uguale a quello del motore dell' Mcx, qualcuno lo ha già fatto, riterrei furbo comprare il set completo anche perchè c'è l'elica compresa.. ma molto probabilmente ha lo stesso motore ..fasullo.. solo ultimamente lo hanno modificato...Quindi penso per ora di prendere un motore di Mcx ( credo meglio il sx ), che và benissimo.. come durata.., e poi si vedrà.. Li ho trovati in Cina ma bisognerebbe prenderne un bel pò perchè sia conveniente...la spedizione incide ! Se vuoi prendere il set completo lo trovi da Fastlad e da Rcking .. ciao P.S. Che dice l'Mcx s300... ed il micio ?
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 03 gennaio 10 alle ore 08:34 | |
03 gennaio 10, 08:31 | #2288 (permalink) Top | |
| Per me Citazione:
@taddeini indietro qualcuno ha spiegato... prima di comprarlo prova a regolarlo tu, lo smonti con attenzione e riporti verso il centro la slitta... ciao
03 gennaio 10, 15:39 | #2290 (permalink) Top |
| Micio X ormai si è abituato a vedere volare gli elicotterini e si è calmato. Poi, appena me la sono sentita di cavare dalla scatola l'MSR, siccome nei primi voli ogni tanto mi schizzava via e riuscivo a malapena a riprenderne il controllo, per paura di far male al gattino che naturalmente si metteva nei posti più opportuni per braccare l'MSR, l'ho sgridato varie volte cacciandolo via; quindi ora si limita a guardare da lontano e non è più calamitato dal rumore dei motori. Per il motore di coda dell'MSR, avrei quel motorino nuovo che, inutilmente, sostituii sul mio vecchio e defunto S300. Dovrebbe essere quello di destra, insomma, quello relativo all'alberino principale (pale inferiori) . Per sostituirlo sull'MSR, dovrei forse conservare i cavetti origionali che vanno al motorino tramite il tubo di coda e, rimuovendo il motore col cavo reciso, sostituirlo con l'altro e saldarne i fili? Altrimenti come lo si collega alla scheda principale? Ciao e tantissimi auguri per il nuovo anno a te e, naturalmente, a tutti gli iscritti ed agli amministratori di questo meraviglioso forum. |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
