Vecchio 31 dicembre 09, 18:29   #2241 (permalink)  Top
L'avatar di taddeini
Data registr.: 10-12-2009
Residenza: volterra
salve ho appena acquistato una dx6i ho settato tutto come da primo post, ma il blade continua a lampeggiare, come faccio ad associarli?
grazie
taddeini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 09, 22:25   #2242 (permalink)  Top
L'avatar di venom83
Data registr.: 11-09-2006
Residenza: lucca
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
non è normale credo
infatti lo dico anche io.. dove la trovo l'antenna della ricevente che stà sul modello? è quel filamento arrotolaro sul braccino porta canopy?
potrei provare a prolungarla..
buon anno a tutti nel frattempo!
ho scritto il post 2 ore e mezzo prima della mezzanotte..
vediamo chi riesce a battermi!
un immensità di voli felici a tutti!!!
venom83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 10, 02:23   #2243 (permalink)  Top
L'avatar di flyinsky
Data registr.: 21-03-2009
Buon Anno a Tutti
flyinsky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 10, 03:40   #2244 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Ho appena finito il 1°volo col blade del 2010 ed ho bruciato il motorino di coda che subito ho sostituito con 1 dei motorini di coda che importo io e va una meraviglia,è un motorino più potente dell'originale e permette migliore controllo in entrambe le direzioni,ho settato la corsa della coda a sx al 60% e a DX al 125%.Perfetto.Ora ho le lipo in carica per la mattinata.
Cmq colgo l'occasione per fare tanti auguri a tutti voi.Lunedì vorrei ordinare una bella canopy in America per renderlo più attraente.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 10, 08:39   #2245 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Buon 2010 a todos
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 10, 09:55   #2246 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
Quali motorini sono?
Vecchio 01 gennaio 10, 09:59   #2247 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking x Binding
Originalmente inviato da taddeini Visualizza messaggio
grazie
Intanto Auguri a tutti !
Per binding Dx6i :
Seleziona sù tx un programma vuoto, scegli " aereo".
Spegni tx
Accendi hely,lampeggia
Accendi tx tenendo premuto lo switch Trainer per 3/6 secondi
Cessa lampeggio Hely,diventa fisso.
Pronto al volo.
Dal binding in avanti :
Accendi prima tx e poi hely,spegni prima hely e poi tx.
Quando colleghi batteria hely, mettilo subito sù un piano e non muoverlo finchè non si accende luce fissa.
Con lo switch Gear azionato allunghi la corsa dei servi.
Buoni voli
@venom83
l'antenna è quel filo unico color rame che fà due giri sul telaio canopy..
se vuoi provare ad allungarlo un poco oppure a scorticare per bene la punta...
Hai provato a rifare binding ???
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
Ultima modifica di baracca1 : 01 gennaio 10 alle ore 10:04
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 10, 10:09   #2248 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking Motorini coda !
Ragazzi ho anch'io problemi di coda...
Se non sbaglio qualcuno ha usato un motore di Mcx ...ma la corona di ottone si toglie facilmente o si rischia di rompere il motorino ???
Altre soluzioni ??
@ivan2280
Ci dici qualcosa di più ? Dove hai preso i motorini ? Costo ? Che tx hai ?
Una conferma : Girando a mano l'elica di coda la rotazione è sempre fluida oppure ha un punto duro ??
Vecchio 01 gennaio 10, 12:03   #2249 (permalink)  Top
L'avatar di Senza_Suono
Data registr.: 26-10-2009
Residenza: Siracusa
ciao baracca a me hanno detto che per montare il motorino mcx sulla coda dell'msr basta frantumare la corona con delle pinze,quindi chi lo ha fatto e detto non credo che abbia trovato cosi' tanta durezza nella corona...
fammi sapere che in caso a gennaio ne ordino qualcuno oppure se ivan approfondisce l'argomento vedro' di fare come dice lui
Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
Radio:Spektrum DX7
Senza_Suono non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 10, 12:15   #2250 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
Ciao,allora io uso dei motori che prendo direttamente in fabbrica in Cina,non si trovano da nessuna parte,sono della stessa grandezza degli originali ma sono più potenti,hanno una minore resistenza interna quindi più giri.Attualmente ne ho pochissimi,ma a giorni ne ordinerò una 30ina.Almeno quando si brucia un motorino di coda non bisogna prendere l'intera coda.Se volete un video no problem.
Per la radio io uso una hitech optic 6 con modulo spektrum DM8.Ottima accoppiata.
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
e-flite Blade cx rikka71 Elimodellismo Motore Elettrico 0 31 agosto 06 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:14.
