26 dicembre 09, 16:28 | #2191 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2009 Residenza: cortina
| EFFETTO WC Trovato il rimedio
Vi ricordate i miei problemi con l'MSR - l'effetto WC - beh ora ho capito la causa e ve la rendo nota che forse vi può servire. Tutto dipende dal serraggio delle due vitine laterali delle manine. Non quelle superiori nere che chiudono le pale ma le due di fissaggio laterali metalliche. Vanno serrate poco anzi pochissimo altrimenti vanno a creare attrito e durezza nel gioco della testa del rotore. Fine dei problemi WC!! Saluti e Auguri a tutti
26 dicembre 09, 19:21 | #2192 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2004 Residenza: Parma
| club eflite msr
a proposito di WC, sono 2-3 gg che mi diverto da matti a volare in sala sopra gli occhi incuriositi della mia gatta che se potesse spiccherebbe il volo per ghermire il mio povero Heli/passero, dicevo quindi che ora che è passato il "buonismo" natalizio di fare il sunto della situazione lipo: Rimangono al top quasi pari merito le E-Flite assieme alle Duramax, da destinare al Wc le Lightmax ben 4 su 6, acquistate da un nostro socio del forum che si è volatilizzato dai primi ottobredopo che si è liberato di queste ignobili lipette : 37 secondi di durata volo e non lo dice un neofita ma un modellista e dal 1992 aeromodellista, con pratica di lipo dal 2004 cioè quando han preso piede i brushless in sinergia con gli esc e le lipo, quindi senza farle scaricare al di sotto dei 3,7-3,4 volts oppure quando il led azzurro del nostro Blade lampeggia. Per oggi basta mi son tolto un sassolino dalla scarpa, Moderatori SON STATO BRAVO? non ho fatto il nome di questo marpione anche xè magari non sapeva neanche lui che ciofeche di lipo fossero... Cordialita' Zeta
__________________ un voletto al giorno toglie il medico di torno |
26 dicembre 09, 19:25 | #2193 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2007 Residenza: Trento
Rieccomi, dopo una trentina di voletti posso cominciare veramente ad esprimermi con grande entusiasmo. Il modello vola benissimo mi sembra di utilizzare il mio minititan, solo che con l'MSR riesco a fare gli otto in soggiorno, al calduccio. Secondo me è il massimo per tenere allenati i pollici, a me piace (e sono capace) solo il volato, in pratica mi piace far andare più lento possibile il modello ma in maniera continuativa e senza modificare la quota e trovo che grazie all'allenamento con il Blade stia migliorando continuamente. p.s. faccio quattro lipette (5 minuti ciascuna) una dopo l'altra, secondo voi i motorini ne possono risentire? ciao straconsiglio a tutti sto modellino è na vera goduria |
26 dicembre 09, 20:39 | #2194 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2009
26 dicembre 09, 21:06 | #2195 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
27 dicembre 09, 00:10 | #2196 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2009 Residenza: volterra
| problemone EFFETTO WC
grande problema, il mio blade msr fa i tondi EFFETTO WC , e quando faccio il volo impegnativo avvolte sembra che non prende il comando avanti, se lo faccio volare e provo i vari comandi risponde a tutti anche ad andare avanti. Ho cambiato pezzi, dato che il era più il tempo che mettevo lo strumento di precisione che volavo, ho cambiato swashplate,flybar manine, ho provato a stingere allentare eliche migliaia di volte e l'effetto wc c'era prima e c'è anche ora come posso procedere? |
27 dicembre 09, 07:34 | #2198 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2009 Residenza: Siracusa
l'amico rolapel ha risolto il problema che dovrebbe essere uguale per tutti,prova ad allentare le viti di accoppiamento delle manine,non quelle che tengono le pale ma le mezze manine,dice che funziona. direi di mettere in prima pagina questa opzione naturalmente a chi ha riscontrato il problema e dopo si e' risolto in questo modo .
__________________ Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P. Radio:Spektrum DX7 | |
27 dicembre 09, 10:29 | #2199 (permalink) Top | |
| club eflite msr Citazione:
__________________ un voletto al giorno toglie il medico di torno | |
27 dicembre 09, 11:42 | #2200 (permalink) Top |
Tante grazie per le risposte, io ho provato ad allentare stringere viti serraggio manine , serraggio pale, ho notato che nel pernio che ruotano le manine c'era un or,il gommino che regge il pernio in ferro che forzava sulla manina, messo a posto anche quello, cambiato pezzi, sembra veramente tutto ok, ma se lo metto al centro la stanza inizia a fare tu bel tondone di circa 50cm verso sinistra
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
