![]() | #2051 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2009 Residenza: Siracusa
sicuramente ha invertito la spinetta del rotore principale e quindi gli girano le pale al contrario,naturalmente per partire lo terra' in mano e via... almeno e' una mia opinione ma niente di sicuro,pero' giustamente dovrebbe invertire il gas nella radio ma la vedo difficile pilotare un blade cosi' cattivo all'incontarrio ![]() |
![]() | #2052 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
mentre cabra e picchia e invertito e ruotino di coda.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #2053 (permalink) Top |
User |
ho provato pochi minuti fa, ho invertito pale, rotore principale e rotore di coda ma gira su se stesso ho provato anche a capovolgere dall'altro lato il rotore di coda ma nulla insomma tutte le combinazioni possibili ma gira sempre su stesso e le pale collidono |
![]() | #2054 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
secondo me devi girare le pale sotto sopra e girare le spinette dei motorini ocio a star pronto a tenerlo a bada ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #2055 (permalink) Top | |
ma solo il revers del canale sulla radio.
![]() | #2057 (permalink) Top | |
allora bisogna si invertire il comando"sotto sopra cambia", ma cambiando il senso di rotazone del rotore principale, la controcopia e opposta,quindi per efficenza dell' elica di coda o giri di 180 gradi il ruotino o solo il senso di rotazione del motorino. che casino,ma io non provo.ciao
![]() | #2059 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
L'ho studiato in teoria con l'eli in mano, e bisogna fare:
Dovrebbe funzionare anche senza girare l'elica di coda perchè la direzione della spinta dipende solamente dal senso di rotazione, però il rendimento non è lo stesso perchè è ottimizzata per un senso ben preciso. Nei prossimi giorni mi metterò lì e voglio vedere cosa viene fuori. Ciao. |
![]() | #2060 (permalink) Top |
si pero' non capisco questa pippa mentale di farlo volare invertito ![]() gia' che e' cattivello di suo...ci si mette anche a farlo volare rovesciato....i danni sono assicurati...non x buttarci il cucco ![]() |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
