13 dicembre 09, 18:15 | #1961 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I C sono la capacità della batteria, quindi: 1C x una batteria da 150mAh (per fare un esempio) equivale a 150mAh USO I C indicati sulla batteria, sono la massima capacità di scarica che si puo' chiedere alla batteria in modo continuo (e di spunto per pochi sec se ci sono indicati due numeri). Quindi una 150mAh a 15C è capace di dare una corrente di scarica continua di 150 x 15 = 2,25A, mentre una 150mAh a 10 C ne da soli 1,5A. Va da se che motori che richiedono più corrente, vogliono anche più C. CARICA Di solito, per preservare la durata delle batterie, si sono sempre caricate a 1C o meno (Adesso ci sono le nuove generazioni che pubblicizzano fino a 5C tipo le Hyperion). Però, per quelle dove non c'è scritto nulla ... io rimarrei a 1C
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
13 dicembre 09, 20:27 | #1962 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2009 Residenza: Siracusa
@ baracca:grazie x avermi ridato il link ma non funziona,cioe' mi spiego meglio spunta una pagina bianca con delle frammentazioni blu tipo uno specchio rotto ma poi nient'altro forse dipende dall'explorer...bo...fatto sta che in fondo a sx mi dice operazione completata vabo' fa niente in caso acquistero' nel primo link quando arriveranno. @ macchp:grazie per le spiegazioni credo di aver capito qualcosa anzi direi che non mi e' entrato in testa quindi prendendo l'esempio che hai fatto 150x15=2,25A questo significa che non deve andare al di sotto di quel totale? scusami la domanda magari sara' una cosa banale ma sto cercando di capire meglio sto fatto degli C,cioe' e' una cosa che riguarda l'operazione di carica sul c.b. o qualcosa che hanno bisogno i motori elettrici? |
13 dicembre 09, 21:27 | #1963 (permalink) Top |
User |
[quote=Senza_Suono;1836419... quindi prendendo l'esempio che hai fatto 150x15=2,25A questo significa che non deve andare al di sotto di quel totale? scusami la domanda magari sara' una cosa banale ma sto cercando di capire meglio sto fatto degli C,cioe' e' una cosa che riguarda l'operazione di carica sul c.b. o qualcosa che hanno bisogno i motori elettrici?[/quote] I C riguardano la capacità della batteria, quindi si possono usare sia quando la usi, sia quando la ricarichi. E' un'abbreviazione generalizzata per non ripetere sempra la capacità in mAh della batteria. invece che scrivere "15 volte 150mAh" è più facile (e generalizzabile) scrivere 15C. Nell'esempio sopra, i 2,25A sono il massimo che la batteria è capace di darti in fase di uso. Sapendo che la corrente "esce" dalla batteria solo nella quantità richiesta da chi la usa (nel nostro caso dai motori), se i motori consumano meno di 2A, è tutto ok! Se ne vogliono di più, allora la batteria non ce la fà, e l'eli non riprende bene o addirittura non si alza. Quindi serve una batteria più potente. Non è il caso dell'mSR, però lo potrebbe essere se prendiamo le lipette su e-bay che danno 130mAh e 10C. Se non sono perfette, la capacità totale di 1,3A (130mAh x 10) è un po' pochina per i motorini dell'mSR.
14 dicembre 09, 07:40 | #1967 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
wheelspinmodels.uk e poi te le vai a cercare. Prova E' meglio attraverso google perchè nell'indirizzo web ha una immagine che col copia ed incolla anche se non si vede influisce. ciao ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 14 dicembre 09 alle ore 07:46 | |
14 dicembre 09, 08:01 | #1968 (permalink) Top |
| Se
Se vuoi provare anche quì.. Squadron Leader | ParkZone | RC Model Planes | Remote Control Model Plane Eflite EFLB1501S - 150mAh 1-Cell 3.7V 12C Li-Po: Blade mCX/mSR NitroHouse ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
14 dicembre 09, 14:41 | #1970 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: Arezzo
| MSR e CB100
Ciao a tutti!!! Mio fratello, che il Signore lo ricompensi 100 volte, mi ha regalato un CB100...così sto volando con quello visto che avevo riscassato il rotore di coda del Bladino e sto aspettando il ricambio da Alex! Il Cb è molto carino, pesa il doppio del nostro moscerino e va molto bene...si rompe di più, a parte il rotore di coda, ma le riparazioni sono molto semplici da effettuare... E' un bel volo...ma l'MSR è un'altra roba! Innanzi tutto l'opzione, da radiocomando di serie, di poter volare da apprendista o intermedio, che il Cb non ha...poi la stabilità...il Bladino se lasci tutto tranne il gas si ferma e si equilibra...il Cb si spalma da qualche parte! Il bladino si rompe di meno...ed è più reattivo se si spostano gli attacchi sullo swashplate...altrimenti il Cb lo è di più... La canopy del Blade è moooolto più robusta...l'altra è più aerodinamica! Il carrello del Blade è molto più alto e plasticone...l'altro più basso (quindi meno rimbalzi a terra) e più robusto essendo in metallo... Insomma...due cosette diverse ma entrambe molto carine e divertenti...personalmente preferisco il Blade...che però è fermo!!! Il Cb ha una montagna di personalizzazioni, certo...ma alla fine dei conti...appena arriva il rotore di coda del Bladino credo che il Cb si riposerà! Saluto tutti e se avete domande...spero di poter rispondere!!!
__________________ VICTORIA FIDES MCX Tandem Rescue e MCX2, UMX Sbach 342, Mcpx V2, UMX Mig15... |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
