![]() | #1791 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
![]() l'astinenza fa male.... ![]() cmq ho visto che le batterie originali costano sui 10 euro in italia..... ![]() EDIT: su helygo li hanno disponibili adesso i pattini per il blade msr... però mi sa che spendi più di spedizioni che di pezzo.... ![]()
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
![]() | #1792 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2009 Residenza: milano
![]() | #1793 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
Però ho fatto così: aperto il caricatore (ha delle viti anche sotto i piedini oltre che nel comparto per metterci le pile), ho ruotato i potenziometri in senso direi antiorario (comunque sono girati tutti da una parte, vanno girati dall'altra) fino a fine corsa. C'è stato qualche pagina fa un lungo dibattito su questo, e un utente aveva misurato con un amperometro la corrente in uscita e aveva notato che era troppo alta. Qualcuno sconsigliava di farlo altri lo consigliavano... Quello che noto è che le lipo, ovviamente, ci mettono più tempo a caricarsi, ma spingono uguale. Si potrebbe lasciare un potenziometro come era di fabbrica, e caricare sempre la stessa lipo con quell'uscita, e dopo qualche decina di scariche cronometrare la durata e vedere se ci sono differenze. Anzi mi sa che lo farò. | |
![]() | #1794 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
io lo sto aspettando, calcola una settimana massimo. | |
![]() | #1795 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
![]() il vecio gli chiede se il cb puo' essere usato per le lipo degli altri ultramicro l'altro tipo risponde "all you need is to put to .1" ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #1796 (permalink) Top | |
![]() P.S. prima o poi provo 'sta cosa.... ![]()
![]() | #1797 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
Citazione: Originalmente inviato da Ivan2280 Per quanto riguarda i servi che monta il piccolino: SE si bruciano i fet si possono riparare; se si brucia il motorino si può riparare; se si rompe un'ingranaggio si può riparare; se perde il centro si può riparare,c'è da dire però che il potenziometro è soggetto ad usura,iniazialmente si può pulire,dopo molti voli la soluzione chimica di carbone che lo compone si consuma e non si può far niente,bisogna cambiare la centralina,ma fortunatamente finora non ho avuto alcun problema in tal senso. Per pulire i potenziometri vi dò una dritta: Usate la gomma cancellabile bianca,usatela dolcemente onde evitare di far danni,vedrete che i servi torneranno nuovi. Inoltre c'è da dire che in casi rari capita che invertendo la centralina non soli saltino i fet ma saltino anche le piste sottili,in tal caso io sono cmq riuscito a riparare le centraline dell'mcx(quindi lo posso fare anche con l'msr)ricostruendo il circuito con fili come capelli . Come si fà per ..rimettere i servi al centro ?? I potenziometri di cui parli sono quelli della radio o di cosa ?ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
![]() | #1800 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2009 Residenza: GIUSSANO - BRIANZA
-"io fossi in te farei decollare l'elicottero dalla mano..." eheh perchè l'altro giorno non l'ho fatto? in preda ad un attacco di panico da stress di astinenza ho attaccato la batteria con lo scotch che penzolava giù dal msr come un salame...ho provato a volare ma poveretto...mi faceva pena ![]() -"..viene dalla francia..." mmm preferirei comprare in italia per vari motivi ![]() -"vieni a prendere te lo posso vendere..." dimmi quando e dove!!! ![]() no beh scherzo ovviamente, in questi giorni sono quasi sempre in università ![]() -"su helygo li hanno disponibili" mmm....è vicinissimo a casa mia....mi sa che farò una scappata li di persona! speriamo di trovarne ancora....e ne prendo milleeee!!! ![]() si cmq penso che andrò da hely go... Cambiando discorso....fra poco dovrebbe arrivarmi una micro videocamera da 16 grammi...secondo voi l'msr la tira su? ![]() comunque grazie per le risposte! ![]()
__________________ "sono le condizioni peggiori a rendere le cose straordinarie" -Blade MSR... ![]() -EasyStar!!! ![]() |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
