![]() | #1631 (permalink) Top |
UserPlus | hyperion G3
Allora ragazzi ho appena finito di testare 1 lipo Hyperion G3.Queste sono le caratteristiche: Hyperion G3 120mah 25C di scarica e 5C in carica max Lipo originale 120mah 14C scarica,1C carica MAX; Peso G3:4g Peso originale 4g; Dimensioni G3 più grande quindi bisogna montarla col biadesivo; Tempo di volo G3:prime 2 scariche 6 minuti e 20 secondi(di solito le lipo si assestano dopo una decina di cicli) Tempo di volo batteria originale:siamo sugli stessi tempi; Costi:G3 più economiche delle originali solo che dovete montare voi i connettori. A me però dà l'impressione che con la batteria originale il piccolino sia più agile. Spero di aver fatto cosa gradita. ![]() Per ulteriori info chiedete pure. Attualmente come tempi le G3 sono le uniche paragonabili alle originali. |
![]() | #1632 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() In pratica stai anche implicitamente confermando che i 10C su 138mAh non hanno abbastanza "forza" per la richiesta del mSR. Visto la differenza di dimensioni, (anche se non di peso), hai avuto difficoltà a bilanciare l'ely?
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
![]() | #1634 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
chi ha fatto la modifica del caricabatteria, può dirmi il tempo necessario a caricare la lipo?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
![]() | #1635 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #1637 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tenendo conto che il CB modificato mi sembra vada a circa 120mAh, dovrebbe durare poco più di 45-50 min con batterie ben scariche. Ovviamente se ti fermi prima di scaricarle del tutto, il tempo di ricarica diminuisce.
![]() | #1638 (permalink) Top | ||
Rivenditore-RC-Modelmania Data registr.: 12-05-2008
è la radio da cambiare ![]() ![]() | ||
![]() | #1639 (permalink) Top | |
ok era per avere un confronto... io ora sono così: lipo e-flite caricata 100 mAh, 1 ora caricati 98 mAh
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
![]() | #1640 (permalink) Top |
UserPlus | info
Non ho avuta alcuna difficoltà a bilanciare l'elicotterino.Per quanto riguarda i connettori ne ho alcuni sia maschi che femmina,si trovano da hobbicity venduti in confezioni da 5 pezzi.In ogni confezione ci sono 5 maschi e 5 femmine per meno di 2 euri.Le lipo costano sui 3 euro(G3).Unico problema è che io le prendo in Giappone.La spedizione costa 2 euri e mi sono arrivate in 15 giorni senza tracciatura.Ne ho prese 4 da 120 e 2 da 240 per una spedizione di euro 2,00.
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
