![]() | #1522 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho anche il sistema ASSAN, che funziona altrettanto bene, ma non è compatibile, ovviamnete, con lo Spektrum. Lo uso su un'altra radio (WFLY WFT 09) e su tutti gli elicotteri che ho (tranne i 3 piccoli 4#3 Walkera e l'Hirobo XRB ), cioè 2 GAUI 200, 2 GAUI 100 e un TREX 450SE V2.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #1523 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() le roll le fai con i tonneau ![]() l'elicottero gira su se stesso, e prendendo come riferimento la coda ruota a sinistra. ieri ho provato a trimmare la tx (dx5) tutto a dx, e poi tutto a sx, ma il risultato non cambiava.... piroettava di continuo. Altra prova che farò stasera sarà quella di rimettere il vecchio tubo di coda, per verificare che non sia difettoso quello nuovo. ![]()
__________________ ----------------- Gaetano | |
![]() | #1524 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
__________________ Live Free Or Fly | |
![]() | #1525 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se sì e gira veloce, vuol dire che al motore arriva troppa tensione. I motivi possono essere:
Il guasto al vecchio motorino come si è manifestato?
![]() | #1526 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Siccome non ho avuto molto tempo di spulciare quella sezione, mi chiedevo se c'era una ragione o semplicemente ero finito casulamente nei thread "sbagliati". Per questo dicevo che forse era un'impressione (come mi confermate tu e Tiber1979). Ho anche chiesto in uno di questi thread se qualcuno sapeva dirmi qualcosa su questo modulo, ma nessuno mi ha risposto al contrario di qui dove ho avuto risposta immediata ![]() Con le vostre conferme questa per me diventa la soluzione ottimale: non volendo affrontare adesso la spesa di una nuova radio, upgrado la mia ottima FF9 a 2.4Ghz con un'investimento non particolarmente impegnativo soprattutto considerando che poi risparmio anche 40 sull'Heli che posso prendere B&F. Qualche consiglio su dove comprare questo modulo? Grazie Marco | |
![]() | #1527 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Altrimenti puoi cercare su ebay.
![]() | #1528 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quindi non dovrebbe essere un problema di settaggio radio. Quando ho smontato il gruppo coda non vi era nessun tipo di alimentazione al modello ![]() Come detto già sopra, mi sono accorto dopo qualche lipo che l'alberino del rotore di coda mandava in vibrazione il modello, e verificando il fatto ho constatato che dalla cassa del motore si era distaccato/scollato o scalettato una boccolina di centraggio tra alberino e cassa motore. a quel punto avendo un gruppo di scorta ho pensato di cambiare il tutto. questo è quanto... non mi rimane che riprovare il vecchio gruppo per cercar di capire possa esser successo.
![]() | #1529 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Generalmente, non ci sono misteri in queste cose, ma semplicemente casue ed effetti ![]() Quindi .... passo ![]()
![]() | #1530 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() non può essere che questo moscerino debba darmi problemi ciò che non mi danno i miei nitro e elettrici... Comunque grazie per aver esaminato insieme il problema, e che spero di risolverlo stasera, riprendendo a volicchiare seduto comodamente sul divano. ![]() ![]() ![]()
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
