![]() | #1492 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: Bardonecchia (TO) 45°04.43N 6°41.21E
Secondo voi (con ragionevole certezza.....) ![]() Posso utilizzarla per il CB 100 |
![]() | #1494 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
Almeno nel mio ho fatto così ..e và ok. Occhio che l'occhiello che và all'uniball ha il verso,da un lato è più stretto. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #1496 (permalink) Top |
User | Roll 360°
Ieri sera ho sostiutito il tubo di coda completo di motore e rotore, perchè mi sono accorto che dal motore è fuoriuscita una boccolina, causando un gioco radiale all'albero rotore. Rimesso in volo mi sono ritrovato il moscerino a fare la roll continua a 360° ![]() ![]() Premetto che ho controllato il piatto con lo strumento apposito, pale, flybar, piatto sono tutto ok !! E' capitato già a qualcuno questo tipo di situazione?? cya Gaetano
__________________ ----------------- Gaetano |
![]() | #1497 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #1498 (permalink) Top |
User | Ciao Egicar, tu dici che devo invertire il connettore sulla scheda 5 in 1 ?? Effettivamente come un cucù l'unica cosa che non ho verificato è stato il senso di rotazione del rotore ![]() ma se mi fosse andata di C..o e il rotore fosse ok??
![]() | #1499 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Se hai scritto quello che hai fatto (e viceversa), non c'è altro possibile motivo, se non che il motore non gira (difettoso?), che gira in senso inverso (spinetta invertita) o che hai montato le palettine della coda al contrario ![]()
![]() | #1500 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per il momento è tornato perfetto, nessun gioco e preciso. Vediamo quanto dura. Per le batterie: è da un po' che le carico con il CB Hyperion a 100mAh per tranquillità. Quello che ho notato è che: - le e-flight sono belle scariche quando le tolgo anche se l'eli vola ancora bene (3,70-3,75V) e caricano circa 90-100mA; - le altre, di solito sono a 3,8-3,85V, a volte il led blu nemmeno lampeggia e l'eli non si alza nemmeno più, ma si ricaricano con solo circa 50mA. Ho provato a scaricarle tramite CB, ed effettivamente sono scese molto di più, caricandosi poi a circa 100-110mA a seconda delle volte. Che siano i 10C rispetto ai 14C a fare la differenza? ![]()
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
