![]() | #1341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2009 Residenza: Siracusa
non scrivere maiuscolo e' come se stessi gridando ![]() beh io a mio parere ne dubito che qualunque altro negoziante "italiano" li venda di meno ![]() poi se si parte col pressupposto di dover risparmiare il piu' possibile allora e' meglio andare all'estero,ma naturalmente ci vorranno 10 o piu' giorni prima che arrivino e se ci scappa si paga pure dogana quindi alla fine non saprei se ci vale la candela... ognuno e' libero di pensarla come vuole ![]() | |
![]() | #1342 (permalink) Top | |
non capisco,in prima pagina c'e' scritto questo: Mix 1 : RUDD-> ELEV ACT RATE D + 43% U + 59% or RATE D + 38% U + 56% (when 90% for left ruder at travel adjust) SW ON TRIM INH Mix 2 : ELEV-> AILE ACT RATE L - 20% R - 25% SW ON TRIM INH quindi si dovrebbero impostare 2 mix,cmq io con quel poco che ho combinato direi di aver scombussalato l'ely con sti parametri,appena si stacca da terra tende a cabrare a sx sempre ed in continuazione ![]() | |
![]() | #1343 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
I comandi picchia-cabra nel linguaggio "aviatorio" corrispondono all' "avanti o indietro"; poi si vira (gira) a DX o SX e si "trasla" (questo non so se è esatto) di lato. Chi ne sa di più illumini noi poveri niubbi (o nubbi), così da evitarci esilaranti strafalcioni. ![]()
__________________ I polli non volano, pur avendo le ali. Però sono buoni...e per questo vengono mangiati. Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo ! | |
![]() | #1344 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
Riporta tutti valori ( tranne il reverse, com'erano ) NON c'è bisogno di inserire i settaggi di cui sopra o,meglio, lo farai un domani quando vorrai andare più di fino.. L'Msr di norma ha bisogno di un pò di trim ( se non ricordo male a dx ) io ho preferito dare due giri al link destro del servo, è lo stesso.Se lo fai okkio a fare con cautela,reinseriscilo dallo stesso lato (un lato è più piccolo..) e bagna la ball del piatto quando lo rimetti a posto. Non toccare altro,dovrebbe andare così. Se hai ancora bisogno dai un pochino di trim con i comandi vicino agli stick. Prova così, se ti sembra troppo brusco puoi dare un pò di esponenziale.. ma ne parliamo poi. Ma tu hai mai pilotato altri hely ???? Guarda che ti devi alzare un pò deciso e pronto a correggere eh... Per la DX7 vedi se ti può essere utile.. YouTube - Spektrum DX7 DSM2 - Introduzione ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 22 novembre 09 alle ore 12:10 | |
![]() | #1345 (permalink) Top | |
si effettivamente ho scritto veloce e non ho pensato minimamente a cio' che ho scritto ora sto pure ridendo ![]() vabo' sono alle prime anche io quindi scusatemi,volevo dire che vira a sx o per dirla giusta s'inclina a sx quindi sara' trasla...bo... e sicuramente sara' x le impostazioni sbagliate che ho messo ora rimetto tutto com'era.... @ baracca:si ho pilotato ely ma quelli piccoli gioccattolo che vendono su e-bay,tipo mosquito o quelli di 10 cm,nulla a che vedere con questi,poi mi sto allenando con il sim Phoenix anche se li' mi sembra troppo facile da pilotare ![]() rimetto tutto a posto e vediamo... | |
![]() | #1346 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Rollio = Si inclina a dx o sx = roll Imbardata = Virata ( rotazione a dx o sx ) = Yaw Salvo errori ed omissioni... ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #1347 (permalink) Top |
perfetto allora il mio rollia a sx ![]() qualcuno mi puo' dire il signifato di ogni parola che mi riporta la radio e il suo uso? -throttle -aileron -elevator -rudder -gear -pit. -aux2 volevo capire l'uso di ogni canale in modo da sapere dove andare a ritoccare il comando in base ai capricci dell'ely come x esempio il fatto di aver ivertito il reverse del ch 2 che da me e' AILE |
![]() | #1348 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2009 Residenza: milano
![]() | #1349 (permalink) Top |
User |
qualcuno ha testato la carica con la modifica perchè io ieri sera ho volato 5 minuti con una batteria che durava 3 oggi invece con altre 4 lipo non ho fatto neanche 30 secondi ![]() ![]() ![]() cosa è successo, sto riprovando a caricarle ma sembravano quasi cariche solo che il piccolo lampeggiava subito |
![]() | #1350 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
- Aileron = Ali per gli aerei - Rollio x gli Hely - Elevator = Comando che alza/abbassa tutto il piatto... - Rudder = Coda - Gear = Carrello - Pit ( Pitch ? ) = Passo - Aux ? Credo sia un comando miscelato,non sò.. SE&O Se vuoi ti mando manuale della mia Tx in italiano. Fai attenzione se vedi che impazzisce a che il piatto non si separi ( cioè che la parte interna non si sfili da quella esterna e che il "pirulino" che impedisce al piatto di girare non fuoriesca dalla guida. Ripeto che al max per ora potresti aver solo bisogno di trimmare.. Molte opzioni non puoi usarle con l'Msr. ciao ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 22 novembre 09 alle ore 15:16 | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
