![]() | #1311 (permalink) Top |
User | ![]() ![]() ![]() I trimmer hanno normalmente una corsa di 270°; in questo caso, basta portarlo al fine corsa di sx, girando la vitina in senso antiorario. In ogni caso, se si vuole aumentare la corrente di carica (a discapito della LiPo, ma a vantaggio del tempo di carica), basta settare il trimmer a circa metà corsa (dovrebbe essere tra 150 e 200 mA). Ueh ... non credevo che per alcuni amici potesse essere così complicato ![]()
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #1312 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
he he,non sono tutti smanettoni. ![]() ![]() ![]()
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #1314 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2009 Residenza: Siracusa
raga' a parte che ne capisco di questi componenti elettronici era solo x sapere l'esattezza di carica 1C ![]() quindi tutto a sx fino che arriva...ok provvedo e sarebbe meglio metterlo in prima pagina... |
![]() | #1315 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque, se si vuole tornare alle condizioni iniziali (cosa che personalmente non mi sogno di fare), basta settare i trimmer a circa metà corsa, per sicurezza. NON PORTATE I TRIMMER A FINE CORSA DI DESTRA (CIOE' TUTTO IN SENSO ORARIO), ALTRIMENTI LE LIPETTINE SONO SPACCIATE DOPO QUALCHE CARICA.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #1318 (permalink) Top | |
si e' parlato di metterlo indietro antiorario finche' non si ferma quindi fino in fondo...almeno cosi' ho capito io... ![]() | |
![]() | #1319 (permalink) Top |
User |
si però occorre ricordare la posizione iniziale se lo vogliamo riportare come in origine, per questo chiedevo di annotarlo cmq sia credo che di scatola fosse tutto a destra ah dimenticavo, cosa importantissima, una batteria che mi durava 3 minuti prima, dopo averla caricata con la modifica, mi ha fatto 5 minuti ma come può essere, l'ho rigenerata grazie mille, ragazzi, trovata utilissima |
![]() | #1320 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2009 Residenza: milano
ciao a tutti beppe | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
