![]() | #1261 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
Sei sicuro che la memoria della TX è vuota ? Resettala e controlla che tutti gli switch siano a zero. La lipo è ben carica ? Hai provato con lipo diverse ? Auguri. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #1262 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #1263 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2009 Residenza: Siracusa
baracca sicuramente essendo neofita e non conoscendo ancora bene la radio io credo che sia un mio problema e non dell'ely ![]() la radio e' da 2 settimane che la ho mentre l'ely una,al momento nella radio ho occupato solo 2 memorie cioe' la prima x phoenix il sim,mentre la seconda x blade msr. le impostazioni sono di base perche' non riesco e non sono capace di cambiare,so' mettere il nome e il tipo di modello in questo caso ely. gli switch sarebbero tutte le levette che ci sono in radio giusto?ora le metto a zero dato che qualcuna la usavo x il carrello retrattile in phoenix.. le lipo ne ho 4 2 della casa e-flite e 2 regalate da Alex,tutte perfettamente cariche. mi chiedo ma voi una volta che accendete radio e poi ely se per caso prendete il modello in mano vi comincia a lampeggiare lentamente? e' come se ci fosse una specie di "livello" appena muovi l'ely da un piano e lo inclini come vuoi comincia a fare cosi' ![]() in attesa di un'aiuto piu' dettagliato di come si fa ad impostare la radio riprovo di nuovo le operazioni di bind.. in caso apro un topic nuovo x il problema. | |
![]() | #1264 (permalink) Top |
che rottura non poter modificare un messaggio soprattutto essendo l'ultimo ![]() allora ho rifatto il bind,tenuto il pulsante dietro radio premuto x + di 5 secondi l'ely fa il bind e resta fisso con la luce blu,prendo ely dal tavolo,posizioni lipo nel vano e metto a terra,do' gas leggermente e incomincia a girare vorticosamente antiorario ![]() prima non lo faceva e mai avuto botte di nessun genere.....ho notato di avere il pulsantetrainer tutto al positivo,premuto hover pitch fino a portarlo neutro,continua a fare piroette e non voglio alzarlo onde evitare di far danni, tutti gli switch sono su 0 mentre ne ho uno davanti a sx che c'e' scritto FLT MODE ed e' messo su N di fabbrica,se metto ad 1 o 2 che succede? stranamente dopo un po' di prova e riprova l'ely a ricominciato a lampeggiare lentamente,ma non e' che mi dice che la lipo e' scarica dopo tutti sti tentativi?? ![]() ora ricarico... |
![]() | #1265 (permalink) Top |
UserPlus | info
Importante:appena collegate la batteria all'elicotterino,lo dovete poggiare immediatemente a terra in quanto il giroscopio deve settarsi,mai tenerlo in mano o su un piano inclinato. Se il led lampeggia ad intervallo lento significa che non comunica con la tua radio,rifai il bind. Una volta fatto il bind e per le volte successive seguire questa procedura: Accendere la radio,attendere 10 secondi in quanto il sistema spektrum deve analizzare la banda dei 2,4ghz per trovare 2 canali sui quali fa il salto immuni da interferenze in quel frangente di tempo,poi alimentare l'elicottero ed attendere che si sincronizzi con la radio.Poi siete pronti a volare. Se l'elicottero fa l'effetto cerchi ci possono essere alcune cause: Quella più probabile è che ci sia l'albero principale lievemente fuori asse oppure: Le pale non sono bilanciate al 100%; Oppure come ho risolto io basterà stringere un pò di più le viti delle manine portapale. ![]() Io uso il mio msr con una radio optic6 con modulo spektrum dm8 ed è uno spettacolo. |
![]() | #1267 (permalink) Top | |
![]() ![]() ora guardando l'ely da dietro ho notato che tutto l'albero o asse e' inclinato a dx ![]() ![]() ancora non ho apportato alcuna modifica di quelle menzionate in prima pagina pero' prima di mettere guaina termorestringente e modifica pale vorrei essere sicuro che tutto torni come prima,mica posso consegnare al negoziante un'ely manomesso... x l'asse e' davvero strano in quanto non e' storto ma bensi' tutto il supporto dove calza e' inclinato a dx ![]() bo...a presto metto qualche foto... | |
![]() | #1268 (permalink) Top |
ok ivan ho risolto il problema che ogni volta dovevo bindare ad ogni accensione ![]() altra cosa che non ho capito ma voi le lipo quanto tempo le tenete sotto carica?io appena si spengono i led le toglo ma credo che sto sbagliando perche' delle volte mi durano poco e niente,ho provato a tenerle attaccate anche quando i led sono spenti ma noto che ogni tanto qualcuno dopo un bel po' di minuti lampeggia un colpo,ma non diventano verdi i led a carica effettuata? ecco le foto ![]() ![]() come potete vedere e' inclinato a dx pero' io osservandolo attentamente tutta la struttura e' inclinata cioe' il supporto stampato in plastica nero e non l'asse storto...anche voi avete la stessa cosa? |
![]() | #1270 (permalink) Top | |
x le lipo quanto tempo le lasciate sotto carica?? | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
