![]() | #1191 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Ma mamma E-Flite non pensa anche all'opzione brushless. Lo se che tutti mi diranno che non serve, che i motorei dell'mSR sono già ottimi così, ma certo immaginatevi che bestiolina ne verrebbe fuori!!! (avete visto il thread che ho indicato qualche post fa di quella trasformazione brushless "home made!)? Ciao! | |
![]() | #1192 (permalink) Top |
User |
speriamo ci penserà qualche altro al brushless per e-flite va già benone così, la potenza non gli manca sarebbe bello però levarsi il pensiero della sostituzione dei motori soprattutto il principale, quello dietro sarà difficile sostituirlo, perchè troppo piccolo, occorrerebbe rivedere il disegno della coda e un po tutto il progetto per il principale, forse una modifica al frame e un regolatore che non sia da saldare, beh allora se ne potrebbe riparlare però mi sembra difficile |
![]() | #1193 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2009 Residenza: GIUSSANO - BRIANZA
ordinato da rc-modelmania!!! non vedo l'ora che arrivi!!! Ieeeeeeeeeeeee!!!! ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ "sono le condizioni peggiori a rendere le cose straordinarie" -Blade MSR... ![]() -EasyStar!!! ![]() |
![]() | #1194 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2009 Residenza: milano
| msr
qualcuno mi dice per cortesia come "trimmare" al meglio l'msr per renderlo più stabile? ma la funzione dual rate và? a me sembra di no. il collarino rosso come va collocato per il riassetto del tutto? scusate ma le istruzioni sono solo in tedesco. ciao a tutti e grazie |
![]() | #1195 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dovresti dirci prima se stai usando la Tx a corredo, per quello che ho letto se fosse così, non è il massimo.... riguardo al secondo punto guarda il link sotto Blade mSR BNF (EFLH3080): E-flite - Advancing Electric Flight facci sapere Gaetano
__________________ ----------------- Gaetano | |
![]() | #1196 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009
Fantastico sto elicottero, poche storie. Ora voglio, richiedo, esigo, pretendo ( ![]() ![]() Voglio metterlo a testa in giù in camera !!!
__________________ 450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione. |
![]() | #1197 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
parte della maggiore potenza si spreca per portare a spasso il maggior peso dei brushless... Credo che non valga la pena, i motori originali sono ottimi e credo anche abbastanza longevi quindi...quando sarà ora si cambiano e via..e non hai protesi varie che possono dare problemi anche in caso di crash. Ford ( quello delle auto ) diceva " Tutto quello che non c'è non si rompe" ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #1198 (permalink) Top | |
![]() | #1199 (permalink) Top | |
grazie a tutti | |
![]() | #1200 (permalink) Top | |
con il passo fisso le pale hanno già dei gradi di inclinazione per fare aria in basso... non modificabile! Quindi l'eli va su e giù solo per via del motore.. Con il passo variabile, oltre alla spinta del motore, cambia anche l'angolazione delle pale, che può essere positiva (l'eli vola normale) o anche negativa (tipo quelli che volano in rovescio) Guarda sto breve video mio... Motore fisso (idle), guarda un pò quando vado sottosopra (ci si riesce perchè le pale cambiano passo da positivo a negativo):
__________________ 450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione. | |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 19:58 |
