Vecchio 17 giugno 10, 17:30   #951 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da ico3000 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,approfitto per chiedervi una piccola delucidazione sul corretto verso dei cuscinetti reggispinta,oggi smontando le manine per ingrassarli ho notato che la parte concava dell'anellino con le sferette era rivolta verso fuori rispetto all'albero principale,osservando lo schemino delle istruzioni c'è chiaramente scritto "flat side face outside"e flat vuol dire piatto(quindi non puo' essere la parte concava a stare fuori),il dubbio pero' mi é venuto guardando l'illustrazione che al contrario della scritta(con tanto di freccetta indicativa)indica la faccia opposta(il disegno in profilo mette chiaramente in mostra l'inclinazione in giu del bordino rivolta verso l'esterno,e quella é la parte concava).A sto punto non so cosa pensare.
se ricordo bene l'anellino che dici tu,dalla parte dove vedi le sferette va verso la manina,però aspetta qualcun'altro che dia la conferma
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 10, 15:05   #952 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
Mi sa tanto che il dubbio ce l'hanno un po tutti(esperti compresi),sul manuale le parole e i disegni non coincidono,forse montarli al contrario non é poi sto dramma che si dice
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 10, 17:03   #953 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Data registr.: 07-02-2008
Immagini: 6
la parte dove si vedono le sferette va all'interno
non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo
http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn
etnad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 10, 23:48   #954 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Originalmente inviato da etnad Visualizza messaggio
le sferette si vedono su entrambe i lati,intendi il lato concavo?
Vecchio 18 giugno 10, 23:53   #955 (permalink)  Top
Super751
Guest
Messaggi: n/a
Facciamo chiarezza:
Il lato Flat (ovvero Piatto, non concavo) "guarda" all'esterno, ossia verso la pala.
Saluti,
Italo.
  Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 10, 01:26   #956 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
le istruzioni sono ingannevoli
Vecchio 20 giugno 10, 11:10   #957 (permalink)  Top
Residenza: latina
Buongiorno,domanda chi di voi usa il pignone da 14? Ci sono pro e contro? Per fare un 3D normale non spinto a quanti giri deve andare?
Vecchio 20 giugno 10, 11:27   #958 (permalink)  Top
L'avatar di albit
Data registr.: 15-04-2010
Residenza: Genova
...ieri e' bastata una scodata in un ciuffo d'erba, mentre provavo a vedere se fosse ben settato, con tanto di training kit, e ... ho sgranato l'ingranaggio a monte del tubo di coda!!, quello conico che collega l'albero di coppia con gli ingranaggi del cardano ... ho smontato tutta la coda ma sto impazzendo perche' una delle brugole che tiene il box degli ingranaggi si e' spannata sulla testa, c'era troppo frena filetti...pensavo di incidere un taglio per provare a mollarla con un cacciavite ...consigli?
Conviene cambiare qualcos'altro secondo voi...verificare il pignone e l'ingranaggio inferiore?
albit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 18:19   #959 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
visto che e aperto la discussione del 450 pro e a me mi arriva il modello con GP780 molti dicono che ha dei problemi il gyro cmq mi date dei vari settaggi da fare cioè curve gas piatto mix gyro ecc.ecc. e in Più ho già delle lipo queste che dite vanno beneHobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 20:35   #960 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da albit Visualizza messaggio
Io uso un paio di tronchesine rovinate, col taglio non so se riesci, scaldarla col saldatore un pò aiuta, poi con tronchesine sgalfe, o tipo tenaglie molate che chiudano a filo, queste benedette viti sono davvero un pacco!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:32.
