Vecchio 08 giugno 10, 02:05   #891 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
spero che le dimensioni della 7000 siano simili alla 6200
in tal caso io l'ho posizionata sotto alla corona, con del biadesivo fissata sulla fiancata interna in carbonio
i fili dei servi anteriori li ho scesi accanto al motore, fissati in basso proprio sulla parte circolare in carbonio da cui entra il motore da sotto
il regolatore sotto il pacco batteria, lo scorpion forse è un po grossetto, magari entra per lungo, messo in piedi, altrimenti poca scelta, devi fissarlo di fianco
i fili del gyro li fai passare da sotto il supporto stesso uno a destra e quello del servo a sinistra
così è come ho fatto io
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 10, 09:59   #892 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Grazie Marco, ma credo che la ar7000 si più grande.
Per il reg ora vedo se ci sta in piedi.
Se puoi mi posti qualche foto del tuo così mi faccio un idea più precisa.
Qualcuno e riuscito a mettere la ar7000 su questo modello?
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 10, 16:42   #893 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
...vuol dire che non hai fatto un buon set-up caro mio...
Riparti da zero e vedrai che se segui la video-guida non avrai problemi...
Tommy
ricontrollerò meglio
ieri dopo il lavoro ho fatto 4 batterie devo dire che mi piace molto questo modello,il problema che drifta se non ci faccio caso nemmeno si nota,cmq solo in hovering nel traslato non drifta,ma chissà come mai bu
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 10, 14:11   #894 (permalink)  Top
Residenza: latina
info mi son perso per strada,mi ritrovo ad avere i gradi ciclico sfalsati,spero di aver fatto la procedura esatta,metto tutti gli stick al centro,metto il misuratore di passo provo i gradi del cabra e mi da 10° provo i gradi del picchia me ne da 5° idem per alettoni,ora mi domando su cosa devo intervenire?radio futaba T10 devo andare nel menu piatto?ed agire sulle percentuali che ora ho
ale 50 %
ele 50 %
pitch 50 %
Vecchio 10 giugno 10, 14:35   #895 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
devi portare lo stick del passo a metà corsa e regolare le squadrette dei servi in modo che siano il più possibile a 90°
prova diverse volte finchè non ti avvicini di più e poi usa i subtrim per regolare di fino, a questo punto livella il piatto portando i link alla stessa misura
dovresti avere 0° al centro, altrimenti aggiusta leggermente tutti e 3 i link finchè non ottieni lo 0° perfetto
dovresti avere adesso la stessa inclinazione per cabra picchia e alettoni
togli se li hai tutti i trim prima di eseguire queste procedure
e sistema i finecorsa tutti a 100% dal menu epa
Vecchio 10 giugno 10, 14:52   #896 (permalink)  Top
Residenza: latina
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
piu o meno era come pensavo io,ma il problema e nato perchè con le squadrette originali da scatola ad un solo braccio non mi combaciano perfettamente a 90° ecco perchè mi ero perso e non riuscivo a capire il perchè da una parte avevo piu ciclico chge dall'altra,voi avete messo quelle ad un braccetto oppure avete acquistato quella a 4/6 braccetti?
l'uniball l'avete messa a quella piu esterna?
Vecchio 10 giugno 10, 15:19   #897 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
io ho usato quelle a 4 bracci
ma puoi sempre usare i subtrim per portare a 90° tutte le squadrette
l'importante è che si avvicinino il più possibile a questo valore senza subtrim
poi con essi fai la regolazione di fino
se invece sei troppo lontano dai 90 con le squadrette singole, devi provarne altre finchè non ti avvicini il più possibile, i subtrim li userai cmq
Vecchio 10 giugno 10, 15:23   #898 (permalink)  Top
Residenza: latina
a quale foro le hai messe?ultimo foro esterno? la coda con il gp 750 a quanti mm dal fulcro del servo?
Vecchio 10 giugno 10, 17:44   #899 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
si io li uso sul foro esterno, anche se ho hitec, e le squadrette sono più lunghe
in coda se non hai risolto gli sbacchettamenti, prova ad 8mm dal centro del servo
Vecchio 11 giugno 10, 11:39   #900 (permalink)  Top
Residenza: latina
sono riuscito a riutilizzare quelle ad un braccio foro esterno ho lavorato un poichino di subtrim
l'uniball del servo di coda ds 520 con gp750 stà a 8 mm
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:18.
