Vecchio 13 marzo 10, 05:48   #821 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2009
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Mik70 Visualizza messaggio
mi quoto da solo
dovrei poter risolvere non come ho detto nel post precedente, ma con una curva il cui punto zero abbia un valore non nullo, ma pari alla fine della zona morta. non so se si possa fare, ma se si può probabilmente ho risolto.
non si può fare
sono ancora in cerca di una soluzione
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Ciao, non è che sullo stick della coda, hai inserito gli esponenziali?
prova anche a variare gli epa
gli esponenziali ho anche provato ad usarli in negativo, la zona morta ovviamente aumenta e diminuisce ma rimane, ed è fastidiosissima anche perchè è asimmetrica.
gli EPA hanno effetto praticamente nullo al centro e non posso certo modificarli, sono tarati per i finecorsa
mi sto convincendo che il giro semplicemente non tenga conto di questa possibilità, come se non fosse previsto che un pilota voglia effettuare delle correzioni minime di coda (intendo spostando di pochissimo lo stick, manovra che risulta più difficile in questo caso).
Una cosa è spostare lo stick di mezzo millimetro. Cosa completamente diversa è spostarlo di 4 perchè si cominci a muovere il tutto e poi arrivare a 4.5. il margine di errore è quasi 10 volte più elevato.
Mik70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 12:27   #822 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
c'è cmq qualcosa che non va, non ti resta che resettare la memoria sulla radio, farne una nuovo e rifare da capo il settaggio prima in normal e poi in avcs con squadretta perfettamente parallela
se non va, possibilmente hai beccato 2 gyro ehm ....
ma non credo, rifai tutto con un nuova memoria
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 15:30   #823 (permalink)  Top
L'avatar di mumpas
Data registr.: 13-11-2009
Residenza: milano
Immagini: 2
Ciao ragazzi il mio servo coda futaba 9257 quando lo collego al gyro con i sub trim 0 e i trim al centro non mi trovo la squadretta centrata a 90°....domanda bisogna usare i sub trim o c'e' qualcosa di sbagliato nelle impostazioni della radio?
mumpas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 16:53   #824 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
non è che hai impostato il delay (sbagliando) sul gyro?
non si può fare
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 18:03   #825 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
no, o almeno non volontariamente, controllo, ma il delay dovrebbe riguardare una risposta più lenta, non un'area di 'non risposta'.
Oppure sbaglio?
Vecchio 13 marzo 10, 20:11   #826 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
vedi che quando sei sulla voce delay non devi dare comando e d il led dovrebbe essere rosso (micro eli)
Oppure sbaglio?
Vecchio 13 marzo 10, 20:12   #827 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
in attesa di video, chiarirebbe il problema come la volta scorsa sul piatto
Vecchio 14 marzo 10, 02:08   #828 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
alcune notizie scaturite dalla chiaccherata di oggi su tilimi, riguardo i giochi della coda
la mia situazione è la seguente
il gioco deriva particolarmente dalla sferetta che entra nell'anello della leva ad L, ed è abbastanza evidente, ad occhio 2 decimi circa
però come se non bastasse ho anche del gioco nel ds520 di altrettanti 2 decimi di movimento della squadretta
sebbene possibilmente il gioco del servo quando è acceso si annulla credo anzi spero, quello della sferetta no, ho provato a cambiarla, ma nulla stesso gioco, sembra essere proprio nell'anello e succede sia con la levetta in plastica originale sia con quella in metallo che è tarot però, non align
ciò crea il movimento nei palini che vedete
potete verificare se da voi la situazione è simile, sia per il gioco dei palini piegati, sia per il semplice gioco della sferetta sull'anello sia per il gioco del ds520 sulla squadretta
ecco la mia situazione in un video abbastanza evidente
YouTube - IMGP0052
altra cosa mi preme sapere, mannaggia alle brugole, tentavo di togliere l'hub delle manine di coda, c'è quel bel grano che tiene l'hub all'albero, praticamente ho provato a svitarlo, ma nulla è rimasto inchiodato e si è spanato, successivamente l'ho riscaldato con un saldatore, ma nulla, non veniva via, la testa era rovinata, posto che ormai non lo tolgo più, ma il calore può aver indebolito il frenafiletti, o cmq si è riasciugato facendo presa, il grano non si è mosso di un millimetro, quindi il serraggio è cmq durissimo, non vorrei aver perso l'efficacia del frenafiletti
p.s ma perchè non si decidono a standardizzare le viti, facendo una testa a +, con spigoli lunghi ed evidenti e dei bei cacciaviti con tanta superficie di presa, o quantomeno delle viti piatte ma con teste profonde e su cui si può far forza, ma io non ci capisco proprio nulla
Vecchio 15 marzo 10, 15:39   #829 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
ok, video in preparazione, intanto se guardate lo step 11 di questa review trovate esattamente la descrizione della caratteristica che non trovo sul GP750
SJGD PG-800 MEMS AVCS Gyro | rc Tricks
Vecchio 15 marzo 10, 22:13   #830 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
il deadband sul gp750 non c'è
se vuoi prova a fare un salto al campo domenica prox che gli do uno sguardo ciao
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:28.
