Vecchio 09 marzo 10, 15:35   #801 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
risolto perfettamente il problema di bilanciamento dovuto alle lipo ed a un non perfetto settaggio
ora volevo chiedere una cosa, è normale che a giri bassi, diciamo a circa 30-35% di corsa dello stick, il rotore vibri un pochetto e di conseguenza anche il carrello non è ben fermo sul terreno, ma vibra anch'esso??
partendo in idle è perfetto, una lama, così come in volo
ma da fermo, partendo in normal, con 60% di curva gas al punto centrale, all'inizio vibra un po
è una curiosità più che altro, il tracking è perfetto e il bilanciamento pure, le pale sono fasullissime però
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 19:56   #802 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2009
Residenza: Cagliari
Lo fa pure il mio... sarà l'albero non perfettamente dritto, o le pale non bilanciate alla perfezione.. o magari è normale..
Bad to the Bone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 20:22   #803 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ecco mi piacerebbe saperlo, il mio non ha mai crashato, se lo fa anche a te, presumo sia normale, le mie pale sono perfettamente bilanciate e il tracking ottimo, si non sono in carbonio ne in legno, fanno un po pena, ma come mai questo ??
Vecchio 09 marzo 10, 21:27   #804 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
forse hai le pale troppo strette e fino a quando non si stendono del tutto l'eli ti vibra
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 22:17   #805 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
no, non è quello, le pale sono serrate il giusto, la vibrazione avviene quando sono già al 30-35% del gas, e sparisce intorno al 40%
sembra solamente un comportamento naturale dettato dai giri bassi, o al massimo da un pala che si muove leggermente lungo l'asse verticale della manina, ho dovuto scartavetrarla perchè non entrava
Vecchio 09 marzo 10, 23:06   #806 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
era proprio la pala con il lieve gioco ad essere un po meno serrate, adesso le vibrazioni sono passate
a proposito di pale, quale posso prendere per renderlo ancora più stabile e reattivo??
oramai il periodo di apprendimento è finito, adesso devo volare, non voglio farlo con delle pale che flettono solo a guardarle
ho trovato le sab red devil a 25 euro 320mm
oppure le 325d align a 26 euro
o flighteck 22 euro
altre alternative valide??
Vecchio 10 marzo 10, 21:50   #807 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ho preso le sab da 320mm
quelle che avevo attualmente sono troppo scarse, per la precisione e reattività che richiede il rex
non so se sono da 325mm o 320
in ogni caso con le sab si deve rivedere la lunghezza del tubo di coda? mi pare di aver letto qualcosa del genere, ma non so molto
Vecchio 10 marzo 10, 21:51   #808 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
come vedi era per il gioco delle pale non uguale...
Fast Lad Performance
p.s. io sto usando ancora le pale originali
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
o flighteck 22 euro
Vecchio 10 marzo 10, 22:17   #809 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
azz le radix costano un tantino troppo, ho preso le sab a 25 euro
non ho provato quelle di scatola, non avendole, ma monto delle economiche finta fibra, finto legno un misto di finto tutto e non vanno bene
ci sono problemi con i 320mm anziche 325??
Vecchio 10 marzo 10, 22:54   #810 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
Io anche ho quelle, non cambia niente al limite lo senti un po' più reattivo, sono davvero ottime secondo me, come ottime sono anche le Align di scatola. Non serve che rivedi niente comunque non preoccuparti le usano tantissimi le sab che hai preso.
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:41.
