![]() | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2007
dimenticavo .....vincenzo ma hai messo le rondelline che fanno un pelisno di spessore nell albero primcipale?? io ne ho messe due ma ancora una ce ne vorrebbe perche tirando con le mani la testa ha un giochino minimo anche con i due spessori (rondelline ) e tu ???
![]() | #72 (permalink) Top | |
User |
si anche se è la prima volta che lo uso penso di averlo settato perfettamente compresi i limit che non sforzano e vanno quasi in battuta da entrambi i lati ho settato anche la funzione per elicotteri piccoli. La coda che va a spasso non è un problema insormontabile ma se ti abbandona all'improvviso facendo un 180 gradi il problema c'è. Come in tutte le cose è questo il bello testare settare meglio e risolvere Oggi sul mio Vision 50 ho cambiato 3 serie di palini di coda di varie forme e materiali per fare dei test... mi diverte anche questo per accrescere la conoscenza piuttosto che volare sempre ![]() Io il GP non lo tolgo ancora voglio imparare a conoscerlo meglio. Gia aumentando la sensibilità (sono partito dal 30% in avcs) è migliorata la cosa ma non voglio portarlo a valori altissimi. Io penso che gia sostituendo i palini con dei palini più efficienti qualcosa può migliorare. Secondo me la manovra del cono se fatta veloce e con modelli così piccoli stressa particolarmente la coda Vi terrò informati ![]() Citazione:
![]() | #73 (permalink) Top | |
User |
io ne ho messa una sola... è come per il 700 dipende dalla fattura del'albero e la sua battuta quindi non c'è una regola precisa...ti consiglio cmq di non metterlo troppo serrato potresti sforzare sui cuscinetti basta che non faccia troppo gioco Citazione:
![]() | #76 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() con il 450 se v2 ho provato a cambiare i palini al gp sul v2 ma niente da fare insoddisfatto palini align ecc ma niente dai fammi sapere se riesci , il valore io lo setto sempre al limite di sbacchettamento le prove lo ho fatte cosi per testare il gp.. ma senza buon risultati (( su classe 450 intendo ) protos 500 e t rex 500 va benone | |
![]() | #77 (permalink) Top | |
un bel acquario????? se lo vuoi bello molto più difficile e costoso del modellismo per imparare anche li è un casino molto di più che l eli.... fidati ne ho e ne ho avuti di acquari marini.... se vuoi ti presento il mio bel squalo pinnanera ![]() se poi vuoi fare i coralli nell acquario lascia stare...... ![]() ![]() | |
![]() | #78 (permalink) Top |
User |
Io no sò che dirvi.........non faccio ancora 3D ma dei volati velocissimi con curve mozzafiato e il gyro Gp750 mi ha sempre funzionato ![]() ![]() ![]() |
![]() | #79 (permalink) Top |
[QUOTE=valledeglidei;1640921]Io no sò che dirvi.........non faccio ancora 3D ma dei volati velocissimi con curve mozzafiato e il gyro Gp750 mi ha sempre funzionato ![]() ![]() ![]() nelle curve tiene bene ma negli stop nei cambi marcia e nei coni fa pietà curva 100% gas hidle , io con il 520 per ora primo giorno provato funziona una cannonata mi soffre un pokettino in tic toc molto violenti ma non di coda il problemone è il regolatore essendo abituato al castle creation davvero stupendo come regolatore tiene la tensione benissimo e ti permette molto... ![]() |
![]() | #80 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti e scusate l'intromissione. Io ho un T-Rex 450 SE e leggendo questa discussione mi avete fatto venire voglia del V3 in quanto mi sembra di capire che sia più stabile ![]() ![]()
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 |
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 01:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 03:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 19:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 17:11 |
