Vecchio 06 febbraio 10, 13:57   #671 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2009
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
perchè hai bisogno di regolarlo? gia esce pre-regolato di fabbrica
Siccome l'ho preso usate non vorrei che fosse stato regolato in maniera scorretta.
Bad to the Bone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 15:10   #672 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
ok sul manuale puoi trovare come settarlo si fa via radio e tramite i bip che ti fa il regolatore/motore
Originalmente inviato da Bad to the Bone Visualizza messaggio
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 15:12   #673 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
io ne ho montati 4 di pro e nessuno ha quel difetto girano tutti in asse
Originalmente inviato da Mik70 Visualizza messaggio
eeeeh.... l'occhio è veloce ma la mano inganna. (asso vince donna perde)
vi farò sapere
ma nessun altro posta riguardo al proprio eli come si comporta il piatto?
grazie
Vecchio 06 febbraio 10, 16:11   #674 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
x Bad to the Bone
Il regolatore 35A di scatola quando lo attacchi con una successione di suoni ti indica esattamente i settaggi impostati, quindi non devi neanche riprogrammarlo basta che ascolti i bip e guardi sul manuale come interpretarli.
Qualcuno ha mai provato a misurare i giri? Ho preso un misuratore di giri super economico ed mi viene il dubbio che valga quanto l'ho pagato...infatti con curva 100-95-90-95-100 mi indica con passo "0" (quindi a 90% di motore) che sto a 3500 giri. Mi pare improbabile considerando che ho tutto originale, motore 3700kv e pignone da 13. Che dite?
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 16:38   #675 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
ah ok ti ringrazio... solo che non capisco perche quando lo attacco inizia a fare un sacco di suoni se non tocco nulla... non vorrei che per sbaglio entrasse da solo in programmazione.. il problema che non avendo troppa confidenza con l'inglese non capisco cosa tutto si può settare.. vabbe, mi sa che non tocco nulla per ora...
Siccome essendo il mio primo eli avrei dei dubbi (penso stupidi) per il montaggio dell'elettronica.. non vorrei aver fatto quache errore banale..
Ho sempre trafficato con aerei a scoppio e ora con l'elettrico mi trovo un po spiazzato.. del tipo? Ma la ricevente viene alimentata dalla esc tramite il canale throttle? è compatibile qualsiasi ricevente con quella tensione? il cnale della batteria va lasciato vuoto?
Vecchio 06 febbraio 10, 17:18   #676 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Se l'ESC è dotato di circuito BEC (quella di serie ce l'ha) la ricevente viene alimentata dall'ESC.
Il BEC è un circuito che in genere fornisce 5V stabili alla ricevente, e che io sappia tutte le riceventi sono compatibili con questa tensione.
Il canale della batteria può essere utilizzato tranquillamente, l'unica cosa importante è quella di evitare di collegare 2 circuiti BEC alla stessa ricevente.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 17:33   #677 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2009
Residenza: Napoli
grazie mille, è esattamente quello che miserviva sapere
ora so come procedere
ciao e grazie a tutti per il supporto (poi vi faccio sapere come è andata)
Mik70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 18:25   #678 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Ah perfetto grazie mille... Anche se non capisco come potrei utilizzare il canale della batteria...
Vecchio 07 febbraio 10, 02:58   #679 (permalink)  Top
E' per il motivo che ti ho detto sopra, ti elenca tramite i bip i settaggi che hai impostati all'avvio, tu puoi partire comunque anche se non ha finito, non entra nella programmazione!
Ora per me è difficile riprodurti i suoni, comunque all'accensione fa prima un suono per dirti che si è "innescata" e poi un suono strano (non so come indicartelo), da qui in poi aspetta circa 1-2 secondi ed inizia con i bip a dirti ciò che hai impostato. Lo puoi seguire a pag. 23 del manuale, nella parte bassa dove c'è scritto "current setting indicator beeps explanation".
Ti scrivo come deve fare di default e più o meno a cosa servono le opzioni:
1 bip (brake disabled-freno disabilitato, è il freno, per volare non serve chiaramente serve alle macchine etc)
poi aspetta un attimino e fa
2 bip ravvicinati (mid timing-sarebbe il tempismo, l'anticipo, con cui vengono dati gli impulsi elettrici rispetto alla posizione dei poli del motore, deve appunto stare a medio)
1 bip (high cutoff voltage protection-diminuisce progressivamente la potenza del motore fino a spegnerlo quando sente che le lipo sono scariche, settato così lo fa ad un voltaggio abbastanza alto della lipo per evitare che si rovini)
2 bip (helicopter soft start-modalità elicottero con soft start, la prima modalità, con 1 bip, è per aerei, la terza è per usare il governor, ma alcuni sconsigliano di usarlo con questo regolatore...io non ho esperienze personale in merito comunque ora non uso il governor)
3 bip (quick speed- la velocità di risposta al gas che dai)
per entrare nel setup invece devi stare con lo stick del gas al massimo, e POI dai corrente all'esc che attraverso altri suoni strani ti comunichera che sta entrando nel set up.
La prima parte del setup "calibra" lo stick del gas per vedere la corsa effettiva, quindi se devi entrare nel setup e quindi portare lo stick al massimo, conviene che lo fai avendo una curva del gas lineare 0-25-50-75-100. Non so se questa ultima cosa che ti ho detto è necessaria in realtà perchè non so nello specifico come lavora elettronicamente la calibrazione del throttle, magari aspetta qualche altro consiglio...
Vecchio 07 febbraio 10, 13:56   #680 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Ti ringrazio infinitamente... sei stato molto chiaro. almeno ho capito cosa può fare il regolatore... allora controllo se sono di default e poi lo lascio cosi...
Dai che forse settimana prossima riesco a vederlo in volo... sto ancora aspettando che mi arrivi un servo del piatto.
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:59.
