05 febbraio 10, 09:13 | #661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2009 Residenza: Napoli
non credo il problema sia l'albero, anche perchè nella prima parte del video lungo ho provato a far ruotare a mano il piatto mentre l'albero rimaneva fermo, per cui anche se fosse stato storto, rimanendo fermo non avrebbe generato oscillazioni. (i servi erano comunque collegati e vincolavano il piatto a non muoversi lungo l'albero o inclinarsi rispetto ad esso). apprezzo il consiglio, e concordo che non sia il caso di volarci | |
05 febbraio 10, 09:24 | #662 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2008
Ti conviene tirarlo via e darci una controllata per escluderlo completamente dalle possibili cause. Mentre vedi se riesci a trovare un altro piatto ciclico.
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD - Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE | |
05 febbraio 10, 12:04 | #663 (permalink) Top | |
05 febbraio 10, 14:56 | #664 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Ciao, complimenti per il video è davvero fatto bene! Il tuo problema è abbastanza diverso da quello che aveva postato quel tipo sul forum straniero. Io ti consiglio di andare dal tuo negoziante e comprare l'albero principale (te ne danno 2), poi se lo fa ancora allora prendi da qualche altra parte il piatto. Infatti il problema è che con l'anello saldato non puoi verificare che l'albero sia perfettamente dritto facendo la classica prova su una superficie liscia (tipo un vetro...), quindi alla fine le cose sono 2: o è l'albero o è il piatto. L'albero quando uno cade lo deve cambiare quasi sempre...quindi uno te lo trovi. Il piatto costa un po' di più! Questo chiaramente se non riesci a farti cambiare le parti dal negoziante...altrimenti riportaglelo e fagli vedere il problema, magari te lo rislve gratis! Ciao |
05 febbraio 10, 16:48 | #665 (permalink) Top | |
l'albero è dritto (lo si prova con tre pezzi di vetro, due dei quali identici (in pratica ricavati da un singolo pezzo spezzato, appoggiando i due uguali sul terzo a 3mm di distanza, in modo che la spalla dell'albero capiti nello spazio tra i due vetri. Però penso comunque che se fosse l'albero ad essere storto al punto da generare tanta oscillazione nel piatto, si vedrebbe anche nel video, invece è perfetto. nel 'pacchetto ricambi' prenderò sicuramente i due alberi, ma secondo me il pezzo fallato è il piatto, e penso anche che ce ne siano una grossa quantità in giro su elicotteri di utenti ignari. Considera che se non lo si osserva con attenzione da vicino (e da vicino significa presumibilmente senza le pale montate) e con il motore che gira al minimo, il difetto non si nota, e magari poi ci si ritrova con rotture inspiegabili di servi o alberi, giroscopi che necessitano dumping spinto, gain ridotti ecc. ps: l'eli è nuovo, mai caduto, mai volato, lo sto montando con molta calma (in ottemperanza al noto detto cinese ) pps: il negoziante si è messo a disposizione, ma voglio essere sicuro di cosa chiedere. grazie ancora ciao | |
05 febbraio 10, 18:36 | #666 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 febbraio 10, 01:33 | #670 (permalink) Top | |
vi farò sapere ma nessun altro posta riguardo al proprio eli come si comporta il piatto? grazie | |
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 00:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 02:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 18:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 16:11 |
