Vecchio 28 gennaio 10, 00:36   #611 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
secondo me i giochi minimi che ci sono in volo con le forze in gioco si annullano vai tranquillo ciao
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
infatti vorrei provarne un paio per trovare quella che ha meno giochi
anche perchè si ripercuotono nello slider e non è bello anche se non causa problemi
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 00:37   #612 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
si ne sono convinto, però sono un tipo preciso che cerca la perfezione
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 18:38   #613 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
a proposito di perfezione, mi date qualche spunto per sistemare bene l'elettronica, a dir la verità era tutto ben pulito, ma la ricevente era attaccata al regolatore, pensavo invece di metterla sotto la lipo, accade qualcosa??
Vecchio 28 gennaio 10, 21:17   #614 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2009
Residenza: Cagliari
ciao a tutti.. ero in procinto di montare regolatore e varie ma mi sono accorto che, smontando il porta batteria le vitine sono di burro... che palle? e ora come le tolgo?
Bad to the Bone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 21:54   #615 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
E si le vitine sono veramente morbide, le avranno fatte in lega per farle più leggere (sommando tutte le viti se le avessero fatte in acciaio un po' più sarebbero pesate) però si rovinano subito le dovevano fare il lega buona...io pure ho fatto un film per toglierne alcune, ti consiglio con una sega a ferro o qualcosa del genere di farci un intaglio bello profondo e poi girare con un giravite, tra l'altro avendo la testa fatta in quel modo neanche si riescono a prendere con le pinze!
Io la ricevente l'ho messa davanti, sotto a dove metti la lipo (nel telaio), ed i fili che vanno dietro li ho fatti passare sui due archetti che stanno nella parte bassa del motore, è venuto tutto abbastanza ordinato e pulito.
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 22:39   #616 (permalink)  Top
L'avatar di ITALion
Data registr.: 10-08-2008
Originalmente inviato da Bad to the Bone Visualizza messaggio
Col dremel facendo attenzione fai un taglio sulla testa della vite e poi la sviti con un cacciavite piatto. Se volete svitare le viti del trex usate degli strumenti precisi e di qualita' vi fara' risparmiare tanta fatica e tanto nervosismo.
Io uso una chiave della HUDY che svita perfettamente le brugole Align. L'ho pagata 15 euro ma non ho mai piu' spanato una brugola.
- Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD
- Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD)
- T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE
Ultima modifica di ITALion : 28 gennaio 10 alle ore 22:47
ITALion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 23:52   #617 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Si alcune ho dovuto intagliarle con uno smeriglieto.. vabbè poi le cambierò..
che palle ma è possibile che il motore abbia i connettori da 3.5mm e la esc da 3mm??
Almeno ho imparato una grande lezione: meglio lasciar perdere l'usato..
Vecchio 29 gennaio 10, 00:48   #618 (permalink)  Top
Su alcune però ci hanno messo troppo frenafiletti (o troppo "tenace"), ho provato anche con una chiave buona, che è perfetta, ma non regge proprio il metallo della brugola...certo che se uno ci mette pure la chiave che è mezza spanata è la fine. Mi riferisco ad alcune di quelle che reggono il telaietto su cui si attaccano i servi...ce ne sono 2 che ancora non sono riuscito a svitare! Per mettere i servi ho dovuto aprire completamente il telaio dall'altra parte
Magari comunque è toccato a me il cinese (o la macchina cinese) col beccuccio del frenafiletti rotto da cui ne usciva di più
vabbè dai solo per i connettori lasciar perdere l'usato esagerato!
Vecchio 29 gennaio 10, 02:12   #619 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
io me ne intendo un po di viti e queste le trovo ottime
ovviamente con una chiave hudy, non si spanano neanche quelle col frenafiletti più audace, spero di non ricredermi, per il momento un buon voto da parte mia
la ricevente l'ho proprio messa sotto la lipo, viene tutto molto pulito
Vecchio 29 gennaio 10, 14:55   #620 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Il problema non è la chiave che non regge.. è proprio la vite che si sfarina...
Cmq per gli spinotti mi son preso un nervoso... che palle mo gli ho ordinati e vediamo se arrivano la settimana prossima.. e mi manca ancora la ricevente.. speriamo arrivi presto...
Ma la esc come la fissate alla carena? biadesivo o feltro?
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02.
