18 gennaio 10, 21:31 | #582 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Già pure io sono curioso, leggendo vedevo che la maggior parte di quelli che lo vogliono potenziare opta per il -8, che è quello che per esempio danno pure sul Beam, ha 475 watt, il -6 dicono essere addirittura esagerato (525 watt e 52 ampere di assorbimento continuo massimo)! Ci hai messo lo Scorpion come regolatore? Ma "è diventato un mostro" con che curva lo hai provato, 100 piatta? Ciao |
18 gennaio 10, 21:55 | #583 (permalink) Top |
Effettivamente non riesco a capire se c'è un contro nel montare il -6 che è un mostro. Perchè molti montano il -8? Perchè ad esempio sul Beam danno il -8 e non il -6 che costa uguale ed è più potente....??? Ciao |
18 gennaio 10, 23:44 | #584 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
Ma che motore hai? Io con quello da 3500 e il pignone da 14 lo trovo troppo nervoso...mi consigli di provare forse con il pignone da 13? Per curiosità, che tipo di volato fai tu? Cioè intendo dire, voli spinto con qualche acrobazia o fai un volato base? .
__________________ attività cessata | |
19 gennaio 10, 09:24 | #585 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
In questo modo sei "morbido" in area centro stick, mantenendo pero' all'occorrenza una reattività notevole. Idem per la coda (io ho EXP a -15). Fai qualche prova direttamente col tuo eli, impostando i valori che ti vanno meglio Certo se fai solo volato, tutto questo non serve, ma allora non ti serve neppure il -6 o il 14T
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
26 gennaio 10, 15:27 | #589 (permalink) Top |
In Italiano non so dove lo puoi trovare Volevo chiedervi: ma per un 2221-8, qualche regolatore conviene? Ho visto che ci sono gli Scorpion a circa 60 euro, poi i Castle Creation Phoenix a circa 85...ma la spesa in più da qualcosa in più? Ciao e grazie |
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 00:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 02:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 18:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 16:11 |
