Vecchio 15 gennaio 10, 11:51   #561 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
posso montare il motore del vecchio t-rex 450 sul v3 ? qualcuno mi sa dire se è compatibile?
Certo che ci stà...
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 14:46   #562 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Secondo me dovresti pensare a volare...
come faccio a volare se in idle mi sbacchetta vistosamente la coda con sensibilità al 60% e curva 90-80-75-80-90 ???
è vero in normal non ho alcun problema, vola perfettamente è stabilissimo e di una precisione nei movimenti sconvolgente
resta il fatto che le oscillazioni in idle non rendono possibilie il volo
in normal sono del tutto assenti, trascurabili, invisibili ecc
non posso abbassare più del 60% la sensibilità, quindi deve esserci un problema e se non è il biadesivo non ho idea di cosa possa essere
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 15:13   #563 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
MaRRRco io pure con "che ti frega" intendevo quello che ha detto Tommystre, nel senso che va bene settare perfettamente il modello ma alla fine uno si diverte a volarci. Comunque non mi ricordo il motore tuo quanto kv ha, hai detto che hai un pignone da 10 che ti da sicuramente troppi pochi giri, per l'idle up almeno metti tutta la curva a 100, i giri saranno comunque pochi ma almeno un po' di più! Poi magari prova a mettercela una spugnetta fatta appositiamente per i giroscopi, o il gel! Se no tutte queste prove risultano vane per un componente preso in cartoleria che non è fatto per i gyro...
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 15:32   #564 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
1° Non capisco come mai tu non puoi scendere sotto il 60 % di sensibilità... Io con il mio ci volo benissimo e ci faccio coni, tic-toc e tutto il resto dove serve avere la coda piantata e ho la sensibilità al 38 %...
2° Se in normal vola bene deve farlo anche in IDLE. Non è che in NORMAL c'è un set-up e in idle un altro...L'ely deve essere uguale sia che giri a 2400 che 3000 giri...
Abbassa stà sensibilità del gyro e risolvi.
Enjoy TOMMY
Vecchio 15 gennaio 10, 15:43   #565 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
io con la jr x9303 ho settato il gyro nel menù governor e la sensibilità è al 40%
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 15:47   #566 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Dove sta scritto che non puoi scendere sotto i 60?
Secondo me fai un po di confusione... ma ti lascio il piacere di scoprire da solo il perché...
Vola in normal allora e impara a fare le virate come si deve... quando avrai imparato, di tempo ne sarà passato e avrai scoperto nel frattempo l'arcano di cui sopra...
Buoni voli e accetta (se ti va ovviamente...) il consiglio di non essere troppo ansioso.. senno' ti stufi in fretta degli eli.. !!!!
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
Ultima modifica di inquisitore : 15 gennaio 10 alle ore 15:51
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 16:54   #567 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Attenzione, credo ce Marrrco usi la DX6i. In quella radio quando si imposta sulla radio il 60% del guadagno è come impostare il 20% su una futaba, perchè la spectrum considera tutto lo stesso spazio di manovra del canale e non come futaba che divide in due per separare bene AVCS da non AVCS.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 17:02   #568 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Mi auguro tuttavia, che qui si parli di valore assoluto del gain gyro... e non di valore relativo al tipo di radio senno' non è piu finita e ci tocca ritornare a discutere nella sezione principiant(ssim)i
Vecchio 15 gennaio 10, 17:07   #569 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Hai ragione, ma sai io abituato a Futaba, quando ho regolato il giro del Gaui sulla DX6i ci ho messo un po a capire che non funzionava come mi aspettavo.
Ciao.
Vecchio 15 gennaio 10, 17:33   #570 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
colpa mia che non ho specificato la radio, con la dx6i il 60% è pochissimo perchè a 50 si passa già in modalità normal e non avcs, e la coda in idle sbacchetta, sarà il biadesivo, perfetto sto già provvedendo e sono fiducioso ma ho imparato che nella vita nulla va come ci si aspetta
daccordo che in normal vola bene e non devo cercare la perfezione
però voglio capire se è normale che mi sbacchetti casualmente anche millimetricamente o no, o meglio dalla mia esperienza è fisiologico che la coda non sia ferma letteralmente ma abbia microscopici scatti o movimenti, i palini si muovono costantemente per compensare, però se le mie esperienze sono frutto di qualcoda a monte che non va, non nella meccanica ma nella tecnica o settaggio, ecco perchè mi applico per imparare
aspetto fiducioso un incontro con flash70 che mi potrà chiarire molto le idee vedendo di presenza
intanto chiedo a voi
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
