Vecchio 14 gennaio 10, 20:59   #551 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
... ed isolare per bene il gyro con il gel...
Ho letto in qualche forum straniero, non ricordo dove, che è fondamentale montare il GP750 su un apposito cuscinetto al gel e che il normale biadesivo morbido può non essere adeguato. Ho notato che il mio trex (che è quello di Joele98) in effetti ha il giro sistemato sopra un cuscinetto in gel ultramorbidoso!!
(Che ne dite di comperare una tetta siliconata di qualche velina e ci facciamo la sede per il giroscopio a tutti gli utenti del forum!!!)
Scherzi a parte, procurati questo tipo di ammortizzatore che è raccomandato da tutti i forum del mondo!
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 21:01   #552 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
attenzione che il gel align sul supporto del 450 pro non attacca bene quindi è d'obbligo la fascetta in velcro oppure io l'ho sostituito su quel modello con un biadesivo in dotazione al 401 futaba e va perfetto
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 21:03   #553 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
New canopy...new style!
Ragazzi!! Ho provato a montare sul Trex450pro la canopy del KDS: Un successone! Le batterie Flightpower (che sulla canopy originale non ci stanno) ora ci stanno benissimo, ma soprattutto l'eli è MOOOLTO PIU' BELLO!!!!! Mi sembra anche più grande e visibile, dettaglio assolutamente non trascurabile.
Credo che mi compererò una canopy del KDS nuova (12 euro da winning) e me la pitturo per bene fluorescente...o addirittura la faccio aerografare .
Appena possibile posto qualche foto.
attività cessata
Vecchio 14 gennaio 10, 21:26   #554 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
hai fatto degli adattamenti per montarla??
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 21:27   #555 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ahh dimenticavo, ho notato un gioco di circa 5 decimi o forse più nello slidere di coda, praticamente ho visto che la levetta ad L, che si inserisce nell'uniball, ha del gioco sullo stesso, è normale o è un difettuccio
5 decimi non sono irrilevanti credo e non dipendono dal servo, ma dalla levetta e dall'uniball
Vecchio 14 gennaio 10, 22:38   #556 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
aspetto risposta ancora per quei 5 decimi di gioco
intanto ho provato con uniball a 8mm e 70% di sensibilità, le oscillazioni sono del tutto sparite, o cmq non più visibili, abbasso di altri 2 punti e sarà ok
in idle invece è il problema, la coda mi sbacchetta fastidiosamente anche con 60% di sensibilità
questo è un bel problema, e non so da cosa possa dipendere, resta solo il gel align
p.s ho usato pignone da 10
Vecchio 14 gennaio 10, 22:39   #557 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
Ciao, un leggero gioco lo ha anche il mio, credo sia normale. Io anche la uso l'uniball a 8 mm però ci sono molti che lo usano a 10 e non hanno problemi.
La spugnetta biadesiva che danno col gp750 comunque è abbastanza sottile rispetto allo standard, magari è davvero quella, un particolare del genere ti risolve tutto
Ma le curve in normal e idle come le hai?
MaRRRco mi pare che hai la dx6i giusto? Se vuoi puoi facilmente associare il gyro al tasto dell'idle up, in modo che quando vai appunto in idle up automaticamente selezioni una percentuale diversa (più bassa in questo caso) di gain del gyro rispetto a quando stai in normal.
La cappottina del kds a me no fa impazzire, poi la danno nera da quello che ho visto, però è visibilmente più lunga!
Ti si monta bene anche con la parte sotto che si infila nella fessura?
Oggi ho provato le Top Fuel, sono davvero ottime!!!Sono rimasto proprio soddisfatto! A me sembra francamente che spingano più delle G3, pure se dichiarano 30C contro i 35 delle Hyperion. Ho notato che invece la principale fregatura delle cinesi (Winforce) è che appena messe tirano un casino, mentre dopo circa 1:30-2 minuti scendono tantissimo.
Ultima modifica di IacoRC8 : 14 gennaio 10 alle ore 22:44
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 22:56   #558 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
il gioco di cui parlo è di circa 5 decimi, mezzo millimetro, non è poco, non so se è uguale anche da voi, credo di si
il biadesivo che uso io non è quello del gp750, ma del normale biadesivo da cartoleria, sovrapposto per avere 3mm circa, sarà quello perchè è classico sintomo di gyro che non percepisce bene la posizione e sbacchetta di pochissimo soprattutto in idle con sensibilità molto bassa
ragazzi ditemi che è quello, non ci dormo la notte
Vecchio 15 gennaio 10, 11:07   #559 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
posso montare il motore del vecchio t-rex 450 sul v3 ? qualcuno mi sa dire se è compatibile?
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 11:51   #560 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Secondo me dovresti pensare a volare...
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:27.
