12 gennaio 10, 19:33 | #532 (permalink) Top |
User |
ho azzardato e mi sono pentito a mettere il pignone 14 con un 3800kv non c'è più alcuna deriva, coda piantata ma in idle devo abbassare la sensibilità al 60% con perdita di reattività della coda, inoltre continuo a notare delle piccole oscillazioni casuali a destra e sinistra, dei micro sbacchettamenti, ma non posso più abbassare la sensibilità quindi o accorcio ad 8mm la distanza dell'uniball o metto un 13 per le piccole oscillazioni, cosa pensate, gyro non isolato bene?? provvederò al gel align |
12 gennaio 10, 19:48 | #534 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il 14T è esagerato infatti va con il 3500...........con un 3800 devi mettere un 13T o anche un 12T.......................e ti dirò che se io facessi solo volato metterei anche un 11T.......... Ciao........poi ci sentiamo per farti avere quel pezzo di gel
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. | |
12 gennaio 10, 20:09 | #537 (permalink) Top |
User |
confermo, col 14 devi volarci in idle per forza, giri costanti e coda piantata altrimenti la coda in normal tende a fare classico effetto molla che col 10 non avevo per nulla prenderò un 12 per volo tranquillo che secondo me questo rex concede in tutto perchè molto stabile per quanto riguarda le piccole oscillazioni, gyro non ben isolato o cosa?? ovviamente le noto solo con coda ferma in hover, nel volato non ci sono 10mm son troppi come distanza centro servo uniball?? |
13 gennaio 10, 11:54 | #538 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
| Ci stanno le Flightpower?
Certo che sto Trex è proprio piccolo....oggi con grande disappunto ho scoperto che le batterie Flightpower non ci stanno.....la canopy ci cozza e non riesco ad agganciarla. Ma vi sembra possibile che Align non abbia considerato di farci stare una delle marche di lipo più diffuse??? Con le Hyperion nessun problema perchè sono più corte, ma con queste (...e ne ho 4) niente da fare, mi toccherà spostaree i buchi di aggancio della canopy.
__________________ attività cessata |
13 gennaio 10, 15:16 | #539 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Si infatti potevano farlo un po' più spazioso, ci volevo mettere lipo con più capacità...invece ho notato che come lunghezza massima mi entrano proprio al limite le winforce da 3000, che sono 118 mm, quindi ora mi regolo con quelle. Ciao |
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 01:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 03:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 19:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 17:11 |
