07 gennaio 10, 00:50 | #461 (permalink) Top | |
User |
allora io ho il motore da 3700 kv prima serie pignone da 13 denti e regolatore di scatola curva lineare al 100% circa 3300 giri di rotore e domani ti dico quanto scarico in 4,5 min devo ricaricare la lipo che ho usato domenica ciao Citazione:
07 gennaio 10, 01:04 | #462 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Ho postato un piccolo video, scusate per la qualità e per le riprese, non avevamo settato la qualità video più alta ed inoltre nel mirino attivando lo zoom si vede solo l'ingrandimento ottico mentre quando uno va al digitale non si vede, quindi uno pensa di avere l'oggetto nell'inquadratura mentre è fuori Ciao |
07 gennaio 10, 01:41 | #464 (permalink) Top |
...boh il mio se stringi le 4 viti che lo bloccano sta bello fermo, in più ci sono pure i supporti, non so come ha fatto a venergli via! Poi prima di arrivare al punto di sfilarsi si riuscirebbe a far ruotare...invece come ho detto sta assolutamente bloccato. Non si saranno scordati lenta qualche vite? Anche se da fuori sembra che avvitino sulla plastica in realtà i perni dentro su cui avvitano sono di lega e quindi le viti sono da metallo, magari si sono scordati il frenafiletti...ma anche così c'è il blocco del supporto di coda....basta dare una controllata ogni tanto come per tutto. Ciao |
07 gennaio 10, 01:54 | #465 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009
ecco il link ==> Pin Your Boom!! - HeliFreak Mi sapete dire se avete fatto anche voi tale modifica ? |
07 gennaio 10, 09:36 | #467 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Come fa a staccarsi ! 2 Viti che serrano il tubo sul telaio, 2 viti sui tiranti che si attaccano bassi al telaio. Bisogna smollarle tutte per farlo staccare... Ma io mi chiedo come taluni facciano a montare gli eli...
__________________ Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ? Ultima modifica di Tommystre : 07 gennaio 10 alle ore 09:39 | |
07 gennaio 10, 16:48 | #468 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2005
ragazzi ho deciso.... dopo un eagle 3d tanto per imparare (è stato complicato) voglio comprarmi un trex 450 ma, poichè sono del tutto ignorante in materia di elicotteri da assemblare vorrei farvi qualche domanda sicuramente stupida: 1° compro il pro o lo sport (ho notato che c'è differenza nella coda forse il secondo è meglio almeno non "sdento") 2° compro il supercombo con motore servi e regolatore o il base e poi compro il resto (su rc711 il T-REX 450 SPORT Kit Set x 1 set,325 Carbon blades x 1set,RCE-BL35X 35A Brushless ESC x 1,450M Brushless motor x 1,DS410M (Metal Gear) Digital servo x 3,GP750 Head lock gyro x 1,DS420 Digital servo x 1)399 dollari 3° che diavolo è il Pitch Gauge ??? 4° x la radio cosa prendo???? spektrum dx7 ???qualcos'altro???bo aiutatemi grazie!!!! |
07 gennaio 10, 17:33 | #469 (permalink) Top | |||
| Le domande non sono mai stupide semmai stupidi sono coloro che credono di sapere tanto da non averne bisogno... Citazione:
E' il misuratore di passo (indispensabile per settare bene un elicottero RC) Citazione:
Enjoy TOMMY | |||
07 gennaio 10, 17:53 | #470 (permalink) Top |
aaaaaa.....allora cel'ho il pitch gauge....è l'accrocco per settare l'incidenza delle pale.....hihihihihi...so proprio ignorante, pensavo fosse tipo un servo...hihihihihi..... quindi il supercombo va bene...in + devo comprare il tx, l'rx le lipo e montarlo... grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeee |
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 00:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 02:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 18:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 16:11 |
