06 gennaio 10, 21:06 | #451 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Ciao coder, con quello che ho io (bl430sp da 3700kv) dovresti stare intorno ai 3250-3300, al 100% di throttle si intende e passo 0. Però non lo ho misurato ho solo provato vari programmini per il calcolo dei giri quindi non so dirti per certo i giri. Io ho normal 0 40 65 85 100 e idle 100 94 88 94 100, e volo un po' in normal e un po' in idle, metà e metà, diciamo provo un po' di cosette in idle e poi mi rilasso volando un po' in normal, ed il timer ce lo ho a 6 minuti, lasciando sempre intorno al 30% delle lipo, ho le g3 vx 35c 2200. Ciao |
06 gennaio 10, 23:11 | #453 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2009 Residenza: como
ciao hurrycane, se riesci risp al mio post, senò mi rimangono dubbi e la notte non riesco a dormire grazie! "" ho risettato l'esc come di fabbrica, prima tenevo i timing su "high",adesso li ho riportati su "mid"... solo che con queste impostazioni il modello mi sembra troppo addormentato,addirittura se per un volato tranquillo setto il motore a 90% e do di colpo passo cala troppo di giri e vibra un pochino.. batterie scarse?? inoltre ho il training ancora attaccato,secondo me mi va ad aplificare le vibrazioni! passo +11°, forse con un passo così alto ci vuole per forza il motore al 100%... invece per tenere il motore al 90% dovrei diminuire di passo,magari a 9°?? "" |
06 gennaio 10, 23:21 | #454 (permalink) Top | |
User |
guarda il mio tutto di fabbrica va benissimo metto il motore al 100 per abbozzare qualcosa di 3d ecco uno dei miei primi voli YouTube - Enzo Pace ( Hurricane01) Ostuni 2009 Trex 450 pro per il carrello trainer se non ne puoi fare a meno tienitelo per le prime volte e le palline possono creare risonanza e farti vibrare un pò l'eli ma niente di che il settaggio del reg di fabbrica deve essere: brake disabled mid timing high cutoff voltage helicopter 1 quick speed fami sapere ciao Citazione:
06 gennaio 10, 23:49 | #455 (permalink) Top |
Be' direi che i conti tornano, tu 4,5 min sempre a 100 e io 6 metà con la curva normal e metà con la curva idle. Io non lo tengo sempre a 100 perchè voglio volarci un po' pure in idle e se sto a 100 e non chiedo passo prende troppi giri e non riesco ad essere fluido nelle virate. Bellissimo il video! Troppo bello come entri nel cono! Io pure per l'esc ho le impostazioni standard. E di passo ho 11 ma tira comunque una cifra quindi non può essere...prova a rifare i settaggi (che poi le impostazioni te le dice all'inizio con i bip!)...che lipo hai? A 3600 giri con lo scorpion sarà un mostro... Ciao ps.: hurricane ma tu che come me stai in mode 1 hai provato qualche cosa di piroettato? Io sul sim mezzo piroflip per metterlo sottosopra lo faccio, e completo pure ma solamente 1 giro per flip...che non è tanto bello. Poi parlo sempre di sim...nella realtà passerà un anno prima che ci provo! Qualche consiglio? |
07 gennaio 10, 00:18 | #456 (permalink) Top | |
User |
io ho inziato con gli aerei e poi li ho affiancati all'eli certo il mode1 è il più difficile per gli eli infatti nel piroettato è un casino dal video sono migliorato un pò ma volo poco troppo poco 2 o 3 voli la settimana ed il sim mi annoia un pò cmq mi piace volare e non sarò mai un campione ma, mi diverto ugualmente Citazione:
07 gennaio 10, 00:26 | #457 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. | |
07 gennaio 10, 00:31 | #458 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2007
| IO CON LA 2500 MAH 3S 25C FACCIO 4 MINUTI E SCARICO TRA I 1950 AI 2200 MAH , FORSE VOI SCARICATE MENO PERCHè USATE LE 35 C CREDO , ORA VOLEVO PROVARE LE 2500 35C AL POSTO CHE LE 25C MA LE 2200 MI SEMBRAVANO UN Pò POCHINO....PER STRAPAZZARELE BENE IN 4 MINUTI COME SI DEVE
07 gennaio 10, 00:34 | #459 (permalink) Top | |
User |
fidati prova e vedrai Citazione:
07 gennaio 10, 00:38 | #460 (permalink) Top |
| CIAO DIMMMI CHE MOTORE HAI SU CHE REGOLATORE E DIMMI QUANTO CONSUMI EFFETTIVAMENTE IO TI HO DETTO DAI 1950 AI 2200 IN 4 INUTI DI 3D STRAPAZZANDOLO E TU ??? TANTO PER CAPIRE MEGLIO PERCHè ERO INTENZIONATO A PRENDERE LE 35 C MA DA 2500 MAH E NON DA 2200 PER IL MOTIVO DEL CONSUMO, IO CMQ CURCA AL 100 % LINEARE IN HIDLE SEMPRE
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 00:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 02:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 18:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 16:11 |
