Vecchio 30 novembre 09, 03:01   #381 (permalink)  Top
L'avatar di DANGERDRIVE
Data registr.: 28-08-2009
Residenza: GENOVA
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Secondo me ti conviene postare nella sezione principianti...
Per DANGERDRIVE...
Premetto che non sono ALAN SZABO, ma un po di 3d mi viene abbastanza bene, se vuoi ti faccio vedere dei tic-toc frontali e laterali, ma anche rainbow o flip o cono o quello che vuoi...il mio stà FERMO piantato in coda.
Secondo te perchè non può stare a 27% una sensibilità ? Io credo che invece possa anche scendere se serve...Magari mi sbaglio per cui ogni spiegazione potrebbe essere per me fonte utile di accrescimento tecnico.
Enjoy TOMMY
Non ho detto che è impossibile andare ad una percentuale così bassa, c'è sempre da imparare anche per me, soltanto con una percentuale così ridotta, ho sempre visto la coda "slittare" nei colpi di passo, mi sembra pertanto un po' strano riuscire a fare dei tic-toc molto stretti in ripetizione continua senza perdere il controllo.. Comunque se voli così e fai tutto sicuramente va bene così
DANGERDRIVE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 09, 10:40   #382 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da DANGERDRIVE Visualizza messaggio
Anche io a dire il vero non sono un accanito sostenitore della percentuale troppo bassa, ma con quello Io volo così e va benone anche negli "affondi" di passo...
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 09, 19:32   #383 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
A tutto ci può essere una spiegazione!! Io ho notato che una squadretta servo più lunga ti obbliga ad una percentuale più bassa, una squadretta servo più corta ti consente di aumentare drasticamente la percentuale, e in questo caso la coda è decisamente "più bloccata"... Almeno per le prove che ho fatto io ed altri miei amici, poi spero di non sparare troppe c....te
Vecchio 30 novembre 09, 22:31   #384 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da LU&DA Visualizza messaggio
Ciao ragazzi anche a me sbacchetta la coda..
ho rivisto la meccanica di coda,pensavo che fosse serrata invece tutto ok.
ho provato la sensibilita del giro dal 1% al 100% sto diventando matto..
nei cambi di passo è piantata ma se lo tengo in over nn sta un attimo ferma...sembra quasi un'interferenza..
boh...che devo fare?
Aiutatemi vi prego.
Questo weekend sono diventato matto sullo stesso problema. Dopo aver smontato e rimontato tutto l'elicottero, provando a cambiare vari pezzi meccanici o elettronici ho finalmente trovato la differenza di montaggio rispetto ad un elicottero che va bene: il biadesivo sotto il giroscopio . Con un biadesivo normale, vibrazione di coda a manetta, invece con uno che ammortizza (il suo originale) pare risolto (dico pare perchè data la pioggia ho potuto solo provare un hovering a bassa quota in casa). Evidentemente il GP750 è molto sensibile alle vibrazioni e le amplifica...
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 10:12   #385 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Ciao a tutti.
Vorrei chiedervi un favore , nei limiti del possibile. Mi sono deciso finalmente ad acquistare questo stupendo modelo e dovendolo prendere all'estero vorrei inserire anche qualche ricambio di quelli piu sogetti a rotture in caso di crash.
Ora non conosco assolutamente la meccanica di coda di questo gioiello e vorrei chiedervi se qualcuno possa passarvi il manuale (in qualunque lingua) in modo da vedere e studiare la sudetta meccanica.
La mia email e " veleno7171@tiscali.it "
Grazie in anticipo per l'aiuto che potrete darmi, ciao a tutti.
P.S. Va bene anche un link che porti al manuale.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 13:47   #386 (permalink)  Top
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Manuale trovato, grazie lo stesso.
Piccola info, ce modo di avere solo la meccanica senza nientaltro?
Altra domanda, qualcuno e riuscito a montare un esc della scorpion su questo modello?
Grazie.
Vecchio 01 dicembre 09, 14:38   #387 (permalink)  Top
L'avatar di LU&DA
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: catania-monza
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Anche io ho risolto...ma nn era il biadesivo perche' io avevo gia' quello originale(anzi pensavo fosse troppo molle)
a quanto pare il mio problema era il governor attivo infatti disattivandolo adesso la coda è piantata,quando giro è lascio il rudder di colpo si sente esplodere l'aria dal ruotino di coda senza una minima vibrazione o sculettamento...
meno male...
T-rex 500E PRO.....
T-rex 550 FBL...............FUTABA T10
Cessna corvalis Hype e un piccolo cantiere navale
LU&DA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 17:44   #388 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
come non detto.
Grazie.
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 09, 16:26   #389 (permalink)  Top
L'avatar di briancondor
Data registr.: 01-05-2009
Red face idle 1
Ciao a tutti,
continuo a volare in normal perchè ho paura di non trovare la giusta impostazione di volo per l'idle1.
Qualcuno di voi esperti ,potrebbe suggerirmi la gusta configurazione curva gas e passo più idonea per questo modello?
grazie!
Ultima modifica di briancondor : 07 dicembre 09 alle ore 16:33 Motivo: notifica email
briancondor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 09, 16:54   #390 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
curva passo lineare a 0 a 100 -11° 0° +11°
curva motore lineare tutto al 100%
più semplice di così
Originalmente inviato da briancondor Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
grazie!
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:13.
