![]() | #331 (permalink) Top |
User |
Ho finito di montare il tutto e devo solo settare il gyro ma ho notato una cosa che non mi piace per niente.......praticamente lo slider di coda ha un gioco in entrambi i sensi di circa 1mm, cioè è come se la sferetta avesse del gioco dentro la guida tenendo ferma l'asta di coda..................è normale lo fa anche a voi?? Grazie
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() |
![]() | #333 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Stamattina ho provato hovering + qualche spunto veloce di passo.. l'eli schizza in effetti. Purtroppo ha staccato (giusto appena dopo un flip a 5/6 mt... wow che fortuna!!) il regolatore quindi non mi sono più fidato a far nulla.. Come motore comunque le premesse sono buone.. Ahimè per provarlo un po piu intensamente devo aspettare il regolatore nuovo. (in effetti.. pretendevo troppo da un regolatore da 10$) ![]() ![]() ![]() PS: Ora l'indecisione è tra ESC scorpion o cc
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #334 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2009 Residenza: Roma
porca paletta...avevo comprato i palini di coda in carbon....ma non ci vanno...ossia ci vanno lenti.....quando vado a serrarli fanno gioco.Per caso le altre precedenti versione del 450 montano delle manine più strette?...non posso in nessun modo proprio montarli?...ho notato che lo spessore dei palini in carbon sull'attacco è minore rispetto a quelli originali in plastica! ![]() |
![]() | #335 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
![]() | #337 (permalink) Top | |
Enjoy TOMMY | |
![]() | #338 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Ho trovato due micro ma proprio micro rondelle...ce l'ho schiaffate...i palini non hanno più lasso...anzi provando a muoverli fanno anche un bel po di resistenza....bah speriamo bene! Grazie come al soltio per il tuo supporto! ![]() | |
![]() | #339 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
Un bel pò di resisitenza? Attenzione, se sono troppo serrate il modello non andrà bene di sicuro. | |
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 01:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 03:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 19:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 17:11 |
