Vecchio 08 agosto 09, 12:29   #241 (permalink)  Top
L'avatar di pikappa
Data registr.: 28-03-2009
Residenza: Prato di casa (Varesotto)
Immagini: 2
YouTube - Swashplate leveler
pikappa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 09, 14:39   #242 (permalink)  Top
L'avatar di briancondor
Data registr.: 01-05-2009
Exclamation
Originalmente inviato da pikappa Visualizza messaggio
Grazie pikappa del video.
Quindi se ho capito bene servirebbe a livellare il piatto.
Qundi con questo attrezzo non si ha bisohno del pitch gauge o sono proprio due cose diverse?
Quali tra quelli di fast lad potrebbe esser più buono?qualcuno l'ha preso?
Usando questo attrezzo e mettendo il caso abbia riscontrato un dislivello tra i tre servi del piatto...si deve agire meccanicamente sugl'uniball del piatto o correggendo con i trim dalla radio?
Per il tutto il resto che chiedevo prima..perdonatemi ma faccio un Up perchè ho avuto solo una risposta(quella di pikappa)
briancondor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 09, 14:59   #243 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2006
Correggetemi se sbaglio... il servo posteriore è stato montato all'incontrario ????
Saluti
UmbertoITA
UmbertoITA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 09, 15:17   #244 (permalink)  Top
L'avatar di pikappa
Immagini: 2
L'attrezzo nel video serve solo per livellare il piatto
cioè serve a controllare che il piatto sia perfettamente
orizzontale (con lo stick del ciclico al centro)
e durante la salita/ discesa (comando pitch)
Per regolare il passo serve invece L'incidenzimetro (pitch gauge )
per esempio -6° 0° +6° (tre valori per tre posizioni dello stick )
I due strumenti ,in unione, servono per le regolazioni statiche del modello
Vecchio 08 agosto 09, 19:29   #245 (permalink)  Top
Bene..allora...lo swashplate l'ho ordinato e so come si usa...il pitch gauge l'ho ordinato..ho preso quello dell'align,ho capto a cosa serve ma non so come si usa.Cerchero di trovare aiuto al campo.
Vi chiedo solo una cortesia.L'ultima.
Se qualcuno di voi ha il 450 pro con la radio ff9...oppure sa le curve e la sensibilità ideale per questa radio,per cortesia può suggerirmele?
Vi ringrazio e spero a presto!
Vecchio 08 agosto 09, 21:45   #246 (permalink)  Top
L'avatar di pikappa
Immagini: 2
Semplice:
Supponiamo che vuoi impostare una curva del passo dove
con lo stick al centro vuoi un passo di 6° (hovering)
blocchi la flybar in modo che sia perpendicolare all'albero del rotore
inserisci la pala dell'heli nello strumento e lo porti vicino al portapale
regoli la strumento sui gradi desiderati
nel menu della trasmittente regoli il punto della curva sino
a quando il bordo dello strumento è parallelo alla flybar
Vecchio 08 agosto 09, 21:50   #247 (permalink)  Top
L'avatar di Turconi
Data registr.: 18-07-2009
Residenza: pineto
Ho deciso, prendo il t-rex 450 PRO super combo, cortsemente qualcuno mi consiglia dove prenderlo a buon prezzo?
ormai tutti quanti abbiamo capito che fast-lad ha fallito coi prezzi, sono tropo elevati...
per dirvi: T-rex 600 ESP 512€ + 20 di spedizione
Da elyshop: €445 spedito con bartolini in 1 gg lavorativo
Ditemi voi
Turconi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 09, 00:43   #248 (permalink)  Top
Semplice:
Grazie del tuo supporto pikappa..in poche righe sei riuscito ad instradarmi,ma credo comunque di fare queste operazioni in presenza di qualcuno più sapiente.
Mi rimane solo di trovar qualcuno che mi passi le curve ,la sensibilità gyro e ttu quello che c'è da impostare per volare.
Possibile che tra i 1000 possessori del 450 non c'è nessuno che abbia una ff9 come radio ed abbia 10 minuti di pazienza per aiutarmi?
Vecchio 09 agosto 09, 00:56   #249 (permalink)  Top
Talking
Originalmente inviato da Turconi Visualizza messaggio
Ditemi voi
Ciao io l'ho preso a taiwan.
Il tizio è affidabile,serio,veloce.Spedisce con ems.Tre spedizioni fin ora,niente dogana.Non chiedermi perchè..non so se è semplice cxxo!
ti lascio il link!
Il prezzo penso sia buono.
RCHeliGears
Vecchio 09 agosto 09, 01:00   #250 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking
Ditemi voi
......acc..crolla un mito.........
edubu non è collegato   Rispondi citando
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:47.
