Vecchio 09 settembre 11, 16:55   #1861 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Ho un problema di coda con un pro.
Quando do timone e stoppo, da un parte (naso in senso antiorario) la coda rimbalza macroscopicamente, cioe' torna indietro, mentre dall'altra non lo fa.
Il tutto e' comparso quando ho sostituito il servo di coda da ds520 a ds420 (sul 520 devo cambiare la parte superiore della cassa che si e' rotta ).
Lo zero meccanico e' ok, i limiti pure (il gyro e' un gy401). Ho giocato con la sensibilita' ma non ho risolto.
Sbaglio qualcosa, ma cosa?
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 17:12   #1862 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
semplice, il servo non ha coppia sufficiente a stoppare bene la coda
ti accade solo in un senso, perchè sei a favore di coppia, e solitamente rappresenta il lato più ostico per le stoppate, dove c'è sempre qualche incertezza, o un lieve rimbalzo o una stoppata più secca
invece nell'altro senso la stoppata è ben definita
tutto deriva dalla coppia generata, e di conseguenza il gyro ha più facilità a bloccare controccoppia che a favore
spesso il gain lo si regola con una stoppata controcoppia, muso in senso orario
perchè da quel lato il comportamento è regolare, dall'altro è più brusco
per me resta il servo il problema, non vedo altro, poi come hai già detto, si è verificato in seguito al cambio, ergo ...
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 18:33   #1863 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Puo' essere, ma lo fa sempre: come muovo il timone da quella parte, c'e' il rimbalzo. Anche da fermo .
Vecchio 09 settembre 11, 20:30   #1864 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
fatto lo zero meccanico in normal?a me il 401 va una spada con il 520![senza zero meccanico in normal]con il 420 non sò...
come non detto...ho letto il primo post che dici di si...
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 21:31   #1865 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ne sono quasi sicuro
controlla di avere una meccanica ben scorrevole
ma il problema è la logica conseguenza dell'unica variabile che hai cambiato
c'è anche da dire che il 420 sarebbe pure sottodimensionato per un 250
quindi capisci che non va proprio su un Pro
sono pronto a scommetterci tutto
Vecchio 09 settembre 11, 21:31   #1866 (permalink)  Top
L'avatar di fughi
Data registr.: 09-02-2009
Residenza: livorno
Magari mi sbaglio ma utilizzando questo AC-RC Hobby ho risolto qualsiasi tipo di rimbalzo.
Il brutto del rinvio di coda del nostro eli è che all'inizio regge bene ma con l'uso è come se si "snervasse" e diventa troppo flessibile, chiaramente riporto solo un'esperienza personale...
Ciao!
Nicola
fughi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 21:35   #1867 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da fughi Visualizza messaggio
Ciao!
Nicola
Hai perfettamente ragione
quel rinvio aiuta molto nelle stoppate e nelle manovre piroettate
perchè non flette nella direzione longitudinale
Vecchio 10 settembre 11, 10:17   #1868 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Probabilmente e' cosi', con il ds520 era ok.
La meccanica era ed e' ok: l'elicottero non ha preso botte di alcun tipo. Sul 520 mi si e' rotta la cassa superiore mentre serravo le viti al banco durante un controllo di routine e in attesa del pezzo da cambiare ho messo su un 420 che mi avanzava.
Mi sa che conviene aspettare il ricambio (ordinato due 7mane fa al negozio sotto casa...).
Per fortuna ho un altro pro
Vecchio 10 settembre 11, 10:18   #1869 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Ciao!
Nicola
Assomiglia a quello del protos in carbonio.
Vecchio 10 settembre 11, 18:35   #1870 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Potete usare quello del protos mini stretch che è più lungo e lo tagliate a misura..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:35.
