26 luglio 09, 16:31 | #171 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
__________________ | |||
26 luglio 09, 16:36 | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2008
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD - Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE | |
26 luglio 09, 20:20 | #173 (permalink) Top | |
User |
Scusami luca ma se ho lo 0 meccanico ammesso che i servi abbiano lo stesso travel com'è possibile che si abbiano diversità di escursioni? Citazione:
26 luglio 09, 21:33 | #174 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se limito lo swash non limito anche alettoni ed elevatore per le direzioni?io ho bisogno di limitare il il collettivo che mi faceva + - 12° e col travel l ho limitato a + - 11 dove ho sbagliato? Riguardo alle vibrazioni in coda non capisco... | |
26 luglio 09, 23:30 | #175 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2009 Residenza: Roma
per le delucidazioni ed anche per il link di acquisto! | |
26 luglio 09, 23:48 | #176 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quali i fine corsa dello swash possono differire (riporto degli esempi): - piccole differenze fra i servocomandi (tolleranza di produzione) - accoppiata tx/rx (hai presente la 9C) - subtrim - geometrie Proprio per ovviare a questo tipo di problema le trasmittenti high-end, di fascia alta cioè, hanno un menù apposito per questo tipo di correzione. Anche il VStabi per esempio ha questo tipo di correzione in un menu' specifico. Per la radio che non hanno la regolazione fine dello swash, si agisce sugli end-point dei singoli canali. Ciao
27 luglio 09, 07:39 | #177 (permalink) Top | |
User |
ok capito perfettamente è solo che non mi sono mai trovato in una simile condizione p.s. la x9303 non penso che abbia questo tipo di regolazioni vero? per il Vstabi studia per bene che a settembre ci vediamo Ciao Citazione:
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 00:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 02:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 18:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 16:11 |
