Vecchio 21 giugno 11, 23:42   #1761 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Come la hai allungata ? Con una prolunga o hai cambiato tutta la pinnetta di coda? Grazie
L'ho allungata con la parte terminale di un'altra pinna di coda, fissata con due viti.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 00:06   #1762 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Basta allungare di 1-1.5 cm la pinna di coda e le paline non sbattono piu' a terra.
La cinghia l'ho tolta da tutti gli elicotteri (tranne il protos ovviamente), troppe pippe. Col cardano, lo monti (bene) e ti scordi i problemi.
L'ho fatto anche sul rex 500 (a cardano)...una 10ina di gg fa mi si e' troncato un cavo di alimentazione che dal bec va alla rx ...ero a circa 1.5 mt da terra in hover, e' andato in fail safe (la parte rx e' rimasta accesa, la rx e' un'optima hitec con alimentazione servi/rx separata)...bell'atterraggio duro duro duro per terra, sull'erba ma non ho sgranato niente grazie alla pinna allungata.
classico uovo di Colombo
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 11, 18:12   #1763 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2011
Avere i palini ragionevolmente "lenti" non evita di sgranare?
Ogni persona che incontri è migliore di te in qualcosa. In quella cosa impara. [Ghandi]
fabio4559 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 11, 20:19   #1764 (permalink)  Top
L'avatar di ILCICCIOVOLANTE
Data registr.: 03-02-2011
Residenza: catania
Help Me
Salve Ragazzi anche io sono da poco in possesso di un Trexino 450 pro preso di seconda mano.Purtroppo sono ancora un dilettante, ed ho trovato difficolta' ad risolvere un problema riscontrato sull'Eli, cioe' il driftaggio della coda in AVCS.(monta gyro GP 780)
Ho controllato tutto(squadrette a 90°, Traking delle PAle ), grazie all'aiuto di mio fratello piu' esperto di me (possiede un Protos 500) mi ha fatto notare che avevo le viti di collegamento dello slider sull'asse di coda strette molto forti e questo creava dell'indurimento nello scorrere.Infatti appena abbiamo allentato le viti e' diminuito di molto il driftaggio. Adesso controllando il servo di coda (DS520 Align) sembra un po' rugoso e' normale?Purtroppo io non ho mezzi per paragonarlo e ne dovrei comprare un altro servo uguale per scoprire se e' una sua caratteristica questo lieve indurimento oppure e' difettoso.Qualcuno lo possiede? e come si trova?
Aspetto vostri consigli grazie
ILCICCIOVOLANTE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 11, 20:30   #1765 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da ILCICCIOVOLANTE Visualizza messaggio
La coda deve scorrere SEMPRE tassativamente libera e "in scioltezza". E' la prima causa di problemi, in caso contrario.
Il DS520 è morbidissimo, temo che lo sforzo possa averlo danneggiato. Hai una possibilità, smonti di nascosto il servo di coda del protos di tuo frate, e lo provi sul tuo...
Sempre che sia un mini...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 11, 22:18   #1766 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Il ds520 è un ottimo servo per la coda , veloce ,longevo ed affidabile !!
Il suo scorrimento a mano è molto fluido quindi FORSE il tuo ha qualcosa che non va..Ti consiglio di smontarlo e controllare gli ingraggi e visto che ti ci trovi ,puoi anche spruzzarci dentro dello spray per contatti ma solo sulla parte elettrica del servo
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 11, 22:40   #1767 (permalink)  Top
L'avatar di Ilbrucovolante
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: Catania
Hola Sergio vedi che sono io il fratello del Cicciovolante ahahahahahahahah il brucovolante :-) qui voliamo tutti ahahhaah,allora adesso va meglio il rexino l ho tenuto in hovering e la coda non ha ballato piu come prima,pero ogni tanto un balletto lo da,io penso sia il servo di coda l ho trovato un Po rugoso nel suo movimento,mentre adesso il movimento della coda con servo smontato è fluido come se scorresse sul burro,io direi un bel servo nuovo e fissare meglio il gyro ,adesso è installato su un solo strato di biadesivo molto sottile ,secondo non basta a smorzare eventuali vibrazioni
Ilbrucovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 11, 22:59   #1768 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ilbrucovolante Visualizza messaggio
minchiacherridere... ma davvero siete fratelli? Allora te lo deve smontare sto servo!
Il fissaggio gyro è spesso un'incognita, a volte è meglio un pannolone spesso, a volte sottile con fascetta, idem il microbeast all'inizio. La V2 mi sembra gia meno soggetta a vibrazioni. Ora qualcuno mi insulta... Sta di fatto che sul microbeast, il biadesivo fornito con la prima serie era inutilizzabile!
Vecchio 14 luglio 11, 23:35   #1769 (permalink)  Top
Residenza: Catania
si siamo fratelli per il gyro io avevo pensato a fare il seguente panino,biadesivo poi piastrina metallica e poi biadesivo e per finire fascetta ,il mio sensore del 3g sul protos è montato cosi è la coda è piantata la fascetta l ho messa io
Vecchio 16 luglio 11, 06:25   #1770 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
ragazzi il nuovo pro bello il mio lo venduto ma questo lo prendo T-rex 450 Pro V3-kx015080_1.jpg¨È©Ý®a¹qºô¸ôÁʪ«
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:16.
