![]() | #1712 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2008 Residenza: bologna
| ciao Citazione:
Comunque sto sistema è usato da tutti,ma io preferisco quello del beam,due dadi autobloccanti di M3... | |
![]() | #1713 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #1714 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
vendono lo spindle con set cuscinetti per il 450 pro con i dadi autobloccanti. Molto + sicuro di modifiche fai da te che non vedo bene sulla tenuta pale... | |
![]() | #1715 (permalink) Top | |
| ciao Citazione:
Per me questo sarebbe il sistema ottimale,per la "massima" sicurezza,ma non so perchè è poco usato | |
![]() | #1716 (permalink) Top | |
![]() Con spindle originale, aveva fissato con frenafiletti forte un pezzetto di barra filettata in modo da poter usare il dado.. Se ritrovo il link lo posto, mi sembra che era su helyfreak...
![]() | #1717 (permalink) Top | |
| ciao Citazione:
Questo sistema secondo me,è il migliore,perchè i dadi non si svitano di sicuro,poi anche per toglierli,due chiavi a tubo una di qua e una di la ed in un attimo si svita. | |
![]() | #1718 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
ragazzi io non credo serva alterare la meccanica originale del modello,basta solo montare il pezzo nella maniera corretta.. L'amico Ravietor è stato sfortunato e forse un po "leggero" nella scelta della benzina come pulitore dell'alberino (ps a Raviè usa la loctite ROSSA che sulla confezione specifica : FORTE) ma vi posso garantire che non succede così facilmente che le viti si svitino da sole.. Se poi vogliamo calcolare che cmq si avrebbe il tempo (anche se minimo) di accorgersi del problema (perchè accompgnato da forte vibrazione) e se consideriamo che le probabilità di svitamento sarebbero simili a quelle di qualunque altra vite (o quasi),credo che la casualità/sfortuna finisca il condimento del discorso ![]() Ribadisco una cosa detta altre centinaia di volte...MAI mettere il modello in hovering all'altezza occhi...Potrebbe succedere di tutto,dalla vite dell'alberino ad un paddle che si sgnacia,ad una pala difettata,ecc...
__________________ Live Free Or Fly |
![]() | #1719 (permalink) Top | |
| ciao Citazione:
sicuro,quelli non si svitano,ma visto che quasi tutti fanno cosi,va bene ugualmente. Comunque si il montaggio di un eli deve sempre essere fatto a regola d arte(e poi a volte non basta). | |
![]() | #1720 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2010
Io per le viti del rotore principale e quello di coda uso il verde, pero non eccessivo e avvito la vite fino a fine corsa, cioè non stringo eccessivamente, su tutte le altre uso il blu... Uso quello forte sulla testa e sulla coda perchè parecchie volte (per fortuna me ne sono accorto) si erano allentate.
__________________ T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3 |
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 00:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 02:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 18:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 16:11 |
