![]() | #1633 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Se puoi, prova con un altro giro
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #1634 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2010
| e un gp750 gia fatto un po di prove, ora cercando il difetto ho visto che c'e un cuscinetto del motore sballato e non fa girare l'albero del motore dritto protrebbe essere lui?
__________________ T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3 |
![]() | #1635 (permalink) Top |
| credo che il cuscinetto sballato provochi vibrazioni, non che faccia scalciare il servo di coda. Se lo fa anche sul banco a motore fermo, allora e' il giro.
![]() | #1637 (permalink) Top |
User |
basta un niente per far impazzire il gyro e di conseguenza la squadretta si muove nervosamente se accade anche con i pochi elementi montati, allora il problema al motore potrebbe esserne la causa (ebbene si), in seconda battuta controlla la corona che non sia deformata basta stringere un poco di più la vite per deformarla e causare vibrazioni e attriti se naturalmente il giroscopio montato al banco fuori dal modello fa muovere il servo, allora è difettoso, ma non sarà il caso tuo ![]() |
![]() | #1638 (permalink) Top |
| ok, questo esclude il giro ... si muove il servo o vibra la coda? cioe' vedi il servo muoversi o vedi la coda scalcettare/vibrare in volo?
![]() | #1639 (permalink) Top |
[QUOTE=CRO_Fek;2576003]ok, questo esclude il giro ... si muove il servo o vibra la coda? cioe' vedi il servo muoversi o vedi la coda scalcettare/vibrare in volo?[/Q si muove la squadretta del servo di coda come do gas in volo sbacchetta di brutto e oggi lo smontato e ho fatto le prove il gyro non penso che sia ora provo a cambiare sto cuscinetto?Ma li vendono singoli o devo prendere un motore nuovo?
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 00:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 02:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 18:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 16:11 |
