26 aprile 11, 12:15 | #1601 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-07-2010
Questa: F00608 Tail Linkage Rod,TREX 450 PRO (HS1271- | eBay | |
26 aprile 11, 12:32 | #1602 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-02-2009 Residenza: livorno
26 aprile 11, 13:18 | #1603 (permalink) Top | |
Saluti ALessio | |
26 aprile 11, 18:18 | #1604 (permalink) Top |
No, io l'ho comprata qui AC-RC Hobby ,penso sia lo stesso, conta che mi ci è voluto un mesetto per averlo... Ciao! |
26 aprile 11, 21:07 | #1605 (permalink) Top | |
26 aprile 11, 21:19 | #1607 (permalink) Top |
| Ma volendo la potrei accordciare il fatte e che vedo che flette in quel modo. dite che e normale? quella del protos flette tanto muovendola con le mani. non vorrei che con un po di vento non facesse il suo lavoro.
26 aprile 11, 21:41 | #1608 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Oppure quella del kds/xp 450.. EDIT: Mmm, ora che ci penso non so se vanno bene.... Il PRO monta il servo nel telaio mi sa che queste che ho suggerito sono corte.. Ciao!
__________________ Stefano Spektrum DX9 Ultima modifica di vs0587 : 26 aprile 11 alle ore 21:47 | |
26 aprile 11, 21:46 | #1609 (permalink) Top | |
User | Citazione:
di conseguenza non ho potuta utilizzarla in sicurezza per avere un comando centrato dovevo per forza svitare eccessivamente gli uniball ho risolto smontando i pin metallici (immergendoli in acqua bollente), avvitando fin in fondo gli uniball, e tagliando a misura una nuova asta di carbonio da 2.5mm, infine con epossidica ho fissato nuovamente i pin aspetto il montaggio, l'asta in carbonio è da preferire in tutto perchè non flette nella direzione di spinta, non ha bisogno di guide, e dà una risposta più precisa e diretta | |
28 aprile 11, 19:07 | #1610 (permalink) Top |
| Problema testa dopo crash
Salve, allora arrivo subito al sodo, ed espongo il mio problema: dopo un crash dove ho rotto pale, albero e albrino flybar e via discorrendo, e dovo aver sostituito con i ricambi noto che come il rotore inizia a girare(i primi giri) vedo il mozzo che non gira perfettamente perpendicolare al terreno ma e lievemente storto, che a primo impatto quando l'ely e fermo non si nota, ma ai giri iniziali si. Voi che dite che nel crash si e rovinato anche esso? o dato che è lieve posso lasciar perdere? a qualcuno e gia capitato ? come ha risolto? Saluti Alessio Ultima modifica di Alessio55 : 28 aprile 11 alle ore 19:15 |
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 00:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 02:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 18:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 16:11 |
