Vecchio 16 aprile 11, 21:23   #1591 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Ciao a tutti, ho un problemino, non infastidisce molto nel volo ma vorrei risolverlo.. Mentre volo lo stabilizzatore di coda vibra, ma sottolineo il fatto che la coda è pintata, si muove solo lo stabilizzatore, appunto vibra.. vi è mai capitato?
Stefano
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 21:48   #1592 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
Stefano
ciao stefano per stabilizzatore intendi la pinna verticale?
se intendi quella anche a me vibra sul 550 ma la coda è perfetta e pulita durante il volo
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 21:51   #1593 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da steely3d Visualizza messaggio
Si scusa la pinna verticale...
Io gli ho messo un pezzo di gomma con una vitina per ammorbidire eventuali atterraggi bruschi.. eventualmente provo a toglierlo per vedere se migliora... però non mi piace molto che vibri..
Vecchio 16 aprile 11, 22:13   #1594 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
scusate una informazione la sensibilita' del gyro in blocco coda con GP750 fino e che punto la riuscite a mettere (tra cui io ho radio aurora) pero' penso che conta poco
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 11, 09:43   #1595 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Non è normale la vibrazione della pinna di coda...
Controlla il tubo cardanico,deve essere perfettamente dritto e controlla pure che il cuscinetto non si sia spostato all'interno del tubo di coda ...
Bilancia per bene i palini,molte volte anche delle piccole scheggiature possono creare fastidio ...
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 11, 22:53   #1596 (permalink)  Top
L'avatar di rmuscia
Data registr.: 01-12-2010
Residenza: trieste
ditemi una cosa adesso non ho bene presente,il trex 450 v3 sarebbe il trex 450 pro?
sono lo stesso modello oppure io confondo?
trex 450 pro blade msr walkera v120d02 scorpio 1&40 3d scorpio 1&33
rmuscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 11, 23:09   #1597 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da rmuscia Visualizza messaggio
E' il trex 450 pro v3
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 11, 23:18   #1598 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
Per il pro con il gp750+ds520 sulla A9 ho il gain al 72% (appena sotto lo sbacchettamento). L'uniball sulla squadretta del servo di coda e' a 8 mm dal centro.
Questa distanza e' il settaggio meccanico che determina il gain del giro da usare: di solito, se sei sotto il 60% devi accorciare la distanza, se sei sopra il 75% devi aumentare la distanza dell'uniball dal fulcro del servo.
Vecchio 22 aprile 11, 11:08   #1599 (permalink)  Top
Residenza: como
Stefano
ciao stefano....giusto ieri ho risolto quel problema sul 550 cambiandogli i palini!!!!!
probabilmente erano sbilanciati!!
ste
Vecchio 26 aprile 11, 01:01   #1600 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
nulla da fare vibra ancora pero con gel align??? lo tolgo e gli metto la piastrina di metallo quella del align e vediamo se va?? altrimenti il gyro GP750 e uguale al GP780 un cexxo di gyro.... altrimenti qualcuno a risolto ???come si deve fare
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:47.
