07 marzo 11, 22:38 | #1571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2007 Residenza: Palermo
Ricorda che ci vanno anche i cuscinetti ;D Ragazzi ho preso una lipo 2200mah 40C Tunirgy, chissà come andrà...
__________________ T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 600E Pro T-Rex 600L Dominator 3-blades Assault 700 DFC | |
08 marzo 11, 09:30 | #1572 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti orami è da un hanno che possiedo il t-rex 450 pro(una bellissimo ely) mi è capitato per ben due volte che il servo posteriore(un ds410m) si bloccasse in volo la prima volta ero in hovering e dopo circa 5s si è sbloccato sono atterato e muovendo i comandi si notava che il servo si bloccava...... la seconda volta stavo facendo 3d eeeeeee purtroppo lo spiaccicato a voi è mai capitato?
__________________ Goblin 700 Competition |
08 marzo 11, 09:56 | #1573 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
08 marzo 11, 12:11 | #1575 (permalink) Top |
User |
hai dovuto forzarlo durante il montaggio sul castello dei servi ?? mi sembra che sugli align non succeda che entrano stretti dovresti smontarlo e vedere come sono gli ingranaggi, basta un dentino rotto e può succedere a proposito di 450, ora mi tocca chiedervi una cosa ieri durante una manutenzione ordinaria, mi accorgo che il piatto forse per il freddo si era bloccato sull'albero, sul quale intravedevo dei segni forse causati proprio dalla sferetta che si è ristretta per non star a perdere tempo lo sostituisco con uno nuovo, mi accorgo subito che entra molto lento sui cuscinetti ed ha un leggero gioco, poi appena monto la testa, l'hub inizia ad avere un gioco laterale lungo la direzione delle pale, molto evidente, le pale si abbassano e alzano di parecchi millimetri, si vede proprio come il diametro si albero e hub sia diverso anche se di pochissimo, ma il gioco che ne deriva è evidente provo un altro albero, stessa cosa, infine rimonto quello originale che si era sbloccato e la tolleranza in questo caso è perfetta, nessun gioco nè sui cuscinetti nè in testa, tutto è perfettamente saldo adesso mi sorge un dubbio, il mio modello è fra quelli usciti e prodotti nel 2010, dal montaggio mi sono accorto subito che le tolleranze erano diverse, e questi due alberi sono inutilizzabili e di sicuro la colpa è loro e non dei cuscinetti e della testa infatti con gli alberi di scatola, non c'era alcun gioco, perchè questi ultimi erano più "spessi" e calzavano perfettamente non posso mica comprare decine di alberi per trovare quelli giusti come tolleranza avete mai notato qualcosa di simile ?? |
17 marzo 11, 18:17 | #1576 (permalink) Top |
Appena arrivato il nuovo paio di pale il gf, purtroppo sono made in hobbyking e sono un pò preoccupato sulla qualità...
18 marzo 11, 19:26 | #1578 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Durante le ultime 5 scariche che ho fatto col pro sono accaduti 2 eventi "anomali" all'accensione: in un caso al check pre-volo dopo l'accensione, il servo di coda non si muoveva, nel secondo, appena connessa la lipo, il servo dell'elevatore ha cominciato a muoversi su e giu' per conto suo. In entrambi i casi, sconnesso e riacceso e tutto ok. Ma la cosa mi preoccupa un po'...non e' che l'esc (o il suo bec) mi sta per lasciare? L'esc e' quello di scatola BL35X + rx optima 7
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
18 marzo 11, 21:25 | #1579 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
__________________ ciao a tutti | |
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 00:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 02:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 18:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 16:11 |
