![]() | #1561 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #1562 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2007
Approfitto per chiederti se il settaggio del "Punto neutro" del Gyro "Align-GP780+DS420", e' identico al settaggio del " Futaba GY-401 ". Cioe' il punto neutro va cercato con il modo normale (spostando il servo o regolando la lunghezza del tirante con trim e sub possibilmente a zero) in questo caso al punto neutro le due paline non sono allineate, o accendere-spegnere il Gyro in "modo bloccato" e regolare la meccanica in modo che le paline risultano allineate? Chiaramente io voglio volare solo in modo bloccato. Se la domanda non e' chiara fammi sapere, la formulo con parole diverse. Coma sempre Grazie!!!!!!!. nrncld | |
![]() | #1563 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
| cuscinetti maledetti!
La scorsa settimana a momenti lo disintegro perchè la coda ha cominciato a sbattere in qua e in là sempre di più, ho fatto davvero fatica ad atterrare. Le manine di coda si erano spostare in fuori di 1 o 2 mm, all'inizio pensavo che si fossero smollate le viti, invece erano prorpio i cuscinetti di coda (quelli più piccoli) che non tenevano più la spinta assale, l'anello esterno era venuto in fuori in entrambi i cuscinetti e le manine erano durissime da girare. Ma queste cose capitano solo a me, oppure è un fatto risaputo che ogni 20-30 voli i cuscinetti di coda del pro sono da buttare via? Illuminatemi! ![]()
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) |
![]() | #1564 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Ciao. | |
![]() | #1565 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Si tratta di volato semplice semplice pero'. Tu evidentemente lo strapazzi troppo ![]()
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #1566 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #1567 (permalink) Top | |
![]() Buono a sapersi! Forse allora erano due cuscinetti sfigati, oppure hanno risentito di quella volta che ho sgranato la coppia conica toccando terra coi palini, chi lo sa!
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
![]() | #1568 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Mantova
Ciao a tutti, ho perso le 2 vitine che vanno agli estremi di questo pezzo H45024T Radius Arm Trex 450 Pro From Heliguy.com Sapreste dirmi le dimensioni delle viti? M? x ? |
![]() | #1570 (permalink) Top |
Il manuale consiglia di tenere lo slider circa al centro, però in quel modo non riesci a volare in normal. Io sui miei cerco di tenere la squadretta che muove lo slider allineata con il tubo di coda (la parte collegata allo slider) e così va circa bene sia sul pro che sul V2. La posizione giusta poi la trovi per tentativi. Comunque se voli solo in AVCS non ne sentirai il bisogno. Ciao. |
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 00:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 02:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 18:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 16:11 |
