22 gennaio 11, 22:34 | #1501 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2007 Residenza: Palermo
Dopo un pomeriggio passato a settare la miscelazione, il giroscopio, posizionare rx e sistemare fili, questo è il risultato...
__________________ T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 600E Pro T-Rex 600L Dominator 3-blades Assault 700 DFC |
23 gennaio 11, 11:12 | #1502 (permalink) Top |
User |
a quanto pare il rotore necessita di alcune modifiche, fai così stacca tutti i link, soprattutto quelli che collegano la fly al resto e verifica se si muove liberamente sia nel senso della lunghezza che nell'altro lateralmente, se ciò non accade devi smontare la gabbia della flybar e stavolta verificare che la parte basculante all'interno dell' hub di testa vada su e giù liberamente questo dovrebbe succedere allora il problema sta nella gabbia, che va leggermente stretta ed ostacola il movimento laterale, se così fosse ne riparliamo dopo la cosa invece più probabile è che tolti tutti i link tutto sia scorrevole, quindi devi individuare quelli più stretti ed alesarli semplicemente per il piatto invece ci sono due ipotesi, il freddo ha irrigidito la sferetta già di suo dura nel movimento oppure l'albero non ha un diametro perfetto innanzitutto pulisci per bene l'albero per eliminare residui di lavorazione (lo puoi lasciare montato) e in seguito afferri il piatto e inizi a farlo snodare, un po' di resistenza deve esserci soprattutto al massimo delle inclinazioni, ma in generale si deve articolare senza problemi; a questo punto porti il piatto in alto perfettamente perpendicolare all'albero e lo lasci cadere, se si blocca in più punti e non cada libero e veloce, allora l'albero è leggermente più spesso e non va benissimo a me su due alberi originali align uno andava benissimo e faceva scorrere il piatto perfettamente, l'altro invece no ed ho dovuto scartavetrarlo abbastanza per ottenere un ottimo risultato ma vanno benissimo entrambi adesso, anzi, tengo di scorta proprio quello buono già di suo |
23 gennaio 11, 16:54 | #1503 (permalink) Top | |
Per l' albero ricordo che quando ho montato lo swash era sceso perfettamente da solo quindi escluderei in partenza una deformazione o altro dell' albero...
__________________ T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 600E Pro T-Rex 600L Dominator 3-blades Assault 700 DFC | |
25 gennaio 11, 20:22 | #1504 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2009 Residenza: Cagliari
Ciao a tutti. Posto un video del mio problema.. l'eli non ne vuole sapere di prendere giri.. Aiutami a capire da cosa possa dipendere. YouTube - Problema Trex 450 Pro |
25 gennaio 11, 21:07 | #1506 (permalink) Top | |
Pentium
25 gennaio 11, 21:15 | #1507 (permalink) Top | |
io penso che dipenda dal regolatore.. sto pensando non sia la funzione Soft start.. non so se la funzione electronic timing centri qualcosa.. | |
25 gennaio 11, 21:20 | #1508 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2006
prima cosa controlla i parametri che puoi settare nell'ESC.... se come dici te l ha sempre fatto le cose non possono essere molte....
__________________ Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E |
25 gennaio 11, 22:44 | #1510 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
E' il classico sintomo di saldatura fredda !
__________________ Live Free Or Fly | |
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 00:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 02:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 18:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 16:11 |
