22 luglio 09, 21:58 | #142 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
1. Entrare nella programmazione del Gyro tenendo premuto 2 sec il tastino SET sul gyro. 2. Scorrere fino all'impostazione LIMIT 3. Spostare lo stick coda da un lato, ad es. DESTRO (si accende la luce VERDE o ROSSA dipende da che lato si poggia lo stick e dal modo di pilotaggio mettiamo che sia VERDE per questo lato), fino al raggiungimento del punto di dove si vuole far arrivare la corsa e poi con lo stick in quella posizione si preme una volta il tastino SET sul Gyro. A questo punto la programmazione passa alla sensibilità (direte voi). Ed è giusto così. Però il limit DESTRO è impostato ! Ora: 4. RI-Entrare nella programmazione del Gyro tenendo premuto 2 sec il tastino SET sul gyro. 5. RI-Scorrere fino all'impostazione LIMIT 6. Spostare lo stick coda dall'altro lato opposto a quello fatto precedentemente, ad es. SINISTRO (si accende la luce ROSSA se prima avete acceso la VERDE), fino al raggiungimento del punto di dove si vuole far arrivare la corsa e poi con lo stick in quella posizione si preme una volta il tastino SET sul Gyro. A questo punto la programmazione passa alla sensibilità. Però ora avete finito ed avete impostato il limit SINISTRO ! LAVORO ESEGUITO... Enjoy TOMMY | |
22 luglio 09, 22:00 | #143 (permalink) Top |
User |
Certamente. Il mio errore stava nel non aver centrato il cursore di coda. E' bastato allungarmi con il tirante (2 giri con l' uniball) ed il gioco e' fatto. Set up Gyro Menu' limit - stick a dx fino a max corsa - premere il pulsante set. Set up Gyro Menu' limit - stick a sx fino a max corsa - pulsante il pulsante set. Provato tutto Ok ora non sforza +. Ribadisco che questo non e' farina del mio sacco ma e' stato un suggerimento del mio amico Tommystre, che modestamente dai guai mi ha tirato fuori un sacco di volte. Thanks Tommy
__________________ "Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo perché là è stato e là vuole tornare" |
22 luglio 09, 22:09 | #144 (permalink) Top | ||
- Motore SKORPION HK-2221-6 con pignone da 12 - Paddles CURTIS YB - KONTRONIK 55 Prima prova con le FlightPower evo 25 dopo con le TOPFUEL. Veramente eccezionali le HACKER ! 6 Minuti a cannone... | ||
22 luglio 09, 23:15 | #145 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2007
6 minuti a cannone con motore 2221-6 ??? scusa quanto scarichi??? | |
23 luglio 09, 12:39 | #146 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2008
Pensavo che fossi erudito relativamente alle manovre di questo tipo ma a questo punto penso di aver chiesto alla presona sbagliata, per questo mi rivolgo a chiunque possa chiarire il mio dilemma.
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD - Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE | |
23 luglio 09, 13:23 | #147 (permalink) Top | |
User |
ok rivolgiti altrove però... Io queste manovre le faccio e anche bene puoi venire a costatare di persona quando vuoi...a me il modello non ruota da nessuna parte ed onestamente ti spieghi come un libro stracciato che significa che fai il metronomo a ore nove...mah Il metronomo è una figura che si può fare frontalmente di lato di coda non cambia niente secondo me dipende da come voli (mode) e forse quando fai il metronomo dai anche altri comandi. Per quanto riguarda però il metronomo forontale e non quello laterale (forse ti sfugge la differenza) che è ben diverso il modello può prendere come ti ho gia spiegato a ruotare lungo il suo asse per via dell'effetto giroscopico saluti Citazione:
23 luglio 09, 13:50 | #149 (permalink) Top | |
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD - Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE Ultima modifica di ITALion : 23 luglio 09 alle ore 13:57 | |
23 luglio 09, 14:03 | #150 (permalink) Top | |
User |
ora è tutto più chiaro... il piatto lo allinei ad occhio o con l'apposito strumento? può darsi che hai fatto leggermente più lunghi uno dei leverismi e quindi quando dai passo inneschi anche leggermente una tendenza a dare alettone altra cosa noti che si sposta appunto di alettone o di coda? Di solito in questa manovra si ha l'effetto contrario al tuo per quello ti dicevo Cmq prova a dare tutto passo sia in salita che in discesa senza vento e con l'eli più possibile al suolo e vedi se ha tendenze strane stessa cosa vale per la coda vedi se dando tutto passo sia negativo o positivo tende a ruotare sul proprio asse facci sapere Citazione:
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 00:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 02:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 18:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 16:11 |
