Vecchio 16 gennaio 11, 15:25   #1441 (permalink)  Top
Luigi Faberi
Guest
Messaggi: n/a
Velocita'/stabilita'
Sto' facendo delle prove con il 450pro, cambiando la sensibilita' del giro.
Ho portato la sensibilita' fino a farlo leggermente sbacchettare e da qua ho cominciato a diminuirla.
La coda e' sempre ferma la diminuzione e' di 5 punti percentuale.
Ho notato che abbassandola il modello diventa piu' veloce.
Le manovre vengono sentite dal modello piu' rapidamente.
E' normale tutto cio'?
  Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 22:08   #1442 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Luigi Faberi Visualizza messaggio
Beh, tu cambi la sensibilità della coda, questo non può influire sul ciclico...
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 23:53   #1443 (permalink)  Top
L'avatar di Lo Scuro
Data registr.: 30-10-2009
tra ieri e oggi ho fatto 4 scariche (in totale sono a 5)
le ultime 2 le ho fatte tenendo in hovering a 30-40 cm (di più non me la sento ancora) per quasi tutto il tempo della scarica
...perdonate la banalità ma sono felicissimo!
Lo Scuro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 00:03   #1444 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Lo Scuro Visualizza messaggio
I primi hovering sono un momento magico...
Vecchio 17 gennaio 11, 10:18   #1445 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
...anche 5 scariche senza danni!
dopo che al primissimo volo al campo sull'erbetta, ho sgranato l'ingranaggio anteriore della coda... dopo 10 secondi ...o forse 15
Vecchio 17 gennaio 11, 11:48   #1446 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2010
Siamo nella stessa condizione allora, con la differenza che una lipo intera senza fare danni non l'ho ancora scaricata
Dove vai a volare ? Io sono dalle parti di Chieri e mi farebbe piacere conoscere qualche campo volo, anche perchè al momento ho fatto quasi tutto da solo (ovvero ho fatto solo danni )
nero69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 12:02   #1447 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: Bassano del Grappa
Lo voglio prendere anche io quindi mi iscrivo !
Cellvipman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 14:58   #1448 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2009
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Bad to the Bone Visualizza messaggio
Ciao a tutti.. ultimamente ho un problema alla partenza. quando inizio a dare gas il motore non parte e fa girare a singhiozzo lentamente le pale, (sembra la macchina quando non vuole partire) poi dopo un po riesco a partire e tutto sembra andare bene.. sarà il regolatore che mi sta lasciando? oppure e il softstar che non funziona a dovere?
nel caso che regolatore mi consigliate?
Ancora lo stesso problema, e con due batterie diverse.. e con una dopo circa un minuto mi taglia la corrente quasi di netto.. saranno i connettori tra motore e regolatore troppo piccoli? ho montato quelli piccolini, ma non mi hanno mai dato problemi. inoltre ho notato che motore ed ESC erano belli caldi..
Io continuo a temere il regolatore..
Bad to the Bone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 22:19   #1449 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
scusate un info nel pro e possibile togliere il cardano e mettere la cinghia? intendo oltre alla possibilita tecnica si puo fare anche economicamente o c'e' da cambiare mezzo eli? grazie gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 22:33   #1450 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
mmm, avevo fatto tempo fa la domanda contraria (da cinghia a cardano) ma non ho letto risposte.. adesso ho due PRO a cardano e uno sport a cinghia comunque c'è anche a cinghia, penso non siano molti i pezzi da sostituire, tolta la trasmissione rigida nel tubo di coda rimane da cambiare la coda e il gruppo di ingranaggi che fa presa sulla corona. al momento pero' non sto pensando di farla.
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:53.
