Vecchio 08 gennaio 11, 19:10   #1391 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da febelus Visualizza messaggio
ragazzi dopo tutti i vostri consigli oggi ho provato un hovering con il mio nuovo trex 450....... devo dire che non è andata male l'unica cosa che ho notato è che con il gyro settato a 70% sbacchetta parecchio la coda, poi l'ho abbassato al 60% e la coda tende a sx anche se sbacchetta solo con repentini cambi di throttle.
C'è da dire pero' che durante la prova con il gyro a 70% ho leggermente toccato con un palino di coda.....cosa mi consigliate??
65% di gain non ti piace?
Per il palino, se non hai sgranato niente, e' tutto ok.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 19:22   #1392 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2009
Residenza: Cagliari
Ciao a tutti.. ultimamente ho un problema alla partenza. quando inizio a dare gas il motore non parte e fa girare a singhiozzo lentamente le pale, (sembra la macchina quando non vuole partire) poi dopo un po riesco a partire e tutto sembra andare bene.. sarà il regolatore che mi sta lasciando? oppure e il softstar che non funziona a dovere?
nel caso che regolatore mi consigliate?
Bad to the Bone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 20:12   #1393 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da Bad to the Bone Visualizza messaggio
rifai le saldature tra motore ed esc .... Il 90% delle volte è una saldatura fredda
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 20:31   #1394 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
sto pensando non sia quella della batteria. perche appena montata un altra batteria andava alla grande. mentre con la prima una volta partito, tempo 30 secondi e l'eli e venuto giù.
Mi potete spiegare cosa significa electronic Timing e Battery Protection sul regolatore e come vanno impostati? grazie.
Vecchio 08 gennaio 11, 21:50   #1395 (permalink)  Top
Il "timing" va impostato (in genere) in base al motore ed è una sorta di spunto,,il battery protection" invece è la protezione (stacco) che il regolatore ha nei riguardi della lipo evitando che quest'ultima si scarichi oltre una certa soglia ..
Live Free Or Fly
Vecchio 10 gennaio 11, 00:54   #1396 (permalink)  Top
L'avatar di Lo Scuro
Data registr.: 30-10-2009
sabato ho fatto controllare ed è tutto a posto... l'ho montato e regolato correttamente (molto del merito va anche a voi), solo che purtroppo mi sono reso conto che forse non sono ancora in grado di pilotarlo in sicurezza senza fare danni.
mi chiedevo, pertanto, ci sono delle regolazioni (mi è venuto in mente ad esempio gli esponenziali) che permettono di renderlo un po' più docile e meno reattivo ai comandi?
Lo Scuro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 00:59   #1397 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Lo Scuro Visualizza messaggio
in primis ci sono le regolazioni del simulatore...
poi, non è che se lo rendi dolce diventa un agnello, ma diventa un bradipo...
Potrebbe capitare di non avere abbastanza "birra" per tirarlo fuori da una deriva.
Puoi agire sul passo ciclico e collettivo nel menu swash, abbassando le % di ail e e ele, meno di pitch.
Ma con criterio, sennò non lo controlli poi + nel senso inverso...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 01:19   #1398 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
con il simulatore mi ci sto applicando seriamente (per ora ho solo il real flight 3.5, ma conto di prendere il phoenix così da poterlo collegare alla dx7) e come regolazioni per ho aumentato la percentuale della fisica (da 100 in cui andavo abbastanza bene sono passato a 140 e faccio una fatica bestia)... ma altre regolazioni non so quali inserire per renderlo più simile possibile al 450 reale
per quel che riguarda il modello lo swash mix ho questi valori:
aile 60%
elev 60%
pit 100%
a che valori possso scendere?
ma modificare gli esponenziali dei comandi elev aile e rudd in maniera che verso il centro corsa dello stick corrisponda una minor corsa del servo... può essere una cosa sensata?
Vecchio 10 gennaio 11, 01:23   #1399 (permalink)  Top
aile 60%
elev 60%
pit 100%
non uso exp e non ti so dire. non conosco spektrum, ma quei valori non mi convincono; 100% su pit mi sembra possa indicare gli uniball troppo vicini al centro del servo. Verifica col manuale del modello. Event. spostali verso l'esterno di un foro. Su futaba 100 è il massimo, si sta intorno al 60 di pitch per avere +-12°.
Vecchio 10 gennaio 11, 01:30   #1400 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
aile 60%
elev 60%
pit 100%
Io ho poenix, e ti posso garantire che il simulatore per quanto si possa avvicinare alla realtà non è come il modello reale, non usare gli esponenziali sul simulatori è il mio consiglio, perchè il simulatore non è così reattivo come il modello, ma non userei neanche un tempo di simulazione troppo elevato, mi atterrei alla velocità di simulazione che più si avvicina alla realtà, perchè è la realtà che dobbiamo avvicinarci a simulare.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:30.
