05 gennaio 11, 22:59 | #1371 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2009 Residenza: Torino
ho montato tutto seguendo scrupolosamente il manuale (lunghezze dei link ecc.) e ho notato che con il servo di coda a 90° () i palini di coda hanno incidenza 0° e il braccio della squadretta è parallelo al tubo di coda... però il meccanismo che scorre sull'alberino di coda non ha la stessa corsa a sx (verso la coda) ne ha poca mentre a dx (verso la testa) ne ha di più... non dovrebbero essere uguali? ma... se posiziono a mano il meccanismo a metà corsa, mi risulta che le pale hanno un'incidenza di qualche grado... che devo fare?
__________________ |
05 gennaio 11, 23:04 | #1372 (permalink) Top |
già devo capire bene come posizionare il servo di coda perfettamente a 90 gradi... per ora l'ho fatto agendo con il sub trim in normal... ma se riesco a trovare qualche altro sistema e domanda cretina... la modalità stunt1 e 2 delle radio spektrum corrisponde alla modalità idle1 e 2? e la modalità avcs... cosa significa?
05 gennaio 11, 23:14 | #1374 (permalink) Top |
| non so se ho capito, quindi, smonto la squadretta, e uso ruotando un'altro dei 4 braccetti? o la riposiziono usando lo stesso braccetto sul mille righe o uso proprio un'altra squadretta?
05 gennaio 11, 23:16 | #1375 (permalink) Top |
User |
Per la coda io ho usato una squadretta futaba che ha 6 bracci, e provandoli tutti ne trovi uno che se non è 90 poco ci manca. Il trim - subtrim della coda NON VANNO usati coi giroscopi. Stunt e idle sono due nomi per la stessa cosa. La modalità AVCS riguarda il funzionamento del giroscopio, l'alternativa è NORMAL. Il gyro di serie ha il led verde in AVCS e rosso in NORMAL. La modaltà normal si usa nel volato e in generale per un volo 'riproduzionistico', l'avcs si usa nel volo acrobatico.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
05 gennaio 11, 23:59 | #1377 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Supponiamo, curva gas al 65% senza blocco di coda in normal, per un volato tranquillo tipo riproduzione, in idle 1 gas 80% e avcs on, idle 2 gas al 95% e avcs on, la sensibilità del gyro sarà diversa e adeguata al numero dei giri. % indicative, poi curve a V, con governor, come preferisci, solo per fare un esempio. | |
06 gennaio 11, 11:59 | #1378 (permalink) Top | |
grazie
__________________ | |
06 gennaio 11, 14:47 | #1379 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | |
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 00:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 02:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 18:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 16:11 |
