05 gennaio 11, 00:40 | #1361 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Non c'è un metodo "giusto" per montare le cose, ognuno ha la sua idea... per esempio a me i fili verso il modello a quel modo non piacciono, preferisco averli verso il basso come hai previsto tu per tenere i fili lontano dalle parti in movimento.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
05 gennaio 11, 09:03 | #1362 (permalink) Top |
User | certo in questo modo posso sfruttare tutto lo spazio disponibile nella canopy che non è molto e posso montare delle lipo anche di capacità elevata quella in foto è una winforce da 3000 e per il passaggio dei cavi nessun problema basta mandarli all'interno della canopy prima del volo con questo modello ho passato i 250 voli da un bel pò ciao ste.
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG |
05 gennaio 11, 14:40 | #1364 (permalink) Top | |
Evidentemente stringi troppo per viti così piccole: ammesso e non concesso di averne di più resistenti, rovineresti il filetto del posto dove avviti, che sarebbe peggio. Devi fermarti quando è stretta, non andare oltre (con frenafiletti debole se non vanno su plastica).
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
05 gennaio 11, 15:02 | #1365 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
__________________ Live Free Or Fly | |
05 gennaio 11, 15:11 | #1366 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Mantova
Io avevo lo stesso problema e ho risolto molto quando ho comprato i cacciaviti della align, invece prima usavo la classica brugola a "L", certo che bisogna avere un pò di cognizione a stringere
05 gennaio 11, 17:55 | #1368 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2009 Residenza: Cagliari
sono d'accordo con voi. purtroppo l'eli l'ho preso usato, e quell'incapace le ha strette tanto e ha messo pure un bel pò di blocca filetti.. e cmq quelle nere della struttura sono molto più fragili di quelle in acciaio che monta sulla testa... ora piano piano le sto togliendo facendo un taglio con uno smeriglieto però mi tocca sostituirle. e mi chiedevo se magari qualcuno di voi ne avesse trovato di più resistenti..
05 gennaio 11, 17:58 | #1369 (permalink) Top | |
05 gennaio 11, 20:02 | #1370 (permalink) Top |
User |
Io presi il modello nuovo, e coi cacciavite 'seri' presi dal negozio di modellismo qui a Genova non ho mai avuto un problema. Le viti non sono eccelse ma se trattate con cura vanno bene. Se il modello è usato e le viti sono 'sofferte' prenderei il set originale e un bel cacciavite nuovo, di qualità. Rispetto alla chiavetta ad L il cacciavite è molto lungo e più flessibile, aiuta a regolarsi per stringere il giusto. L'elettronica l'ho messa tutta fuori, e ho cercato di fare un cablaggio pulito ma senza sacrificare l'accessibilità per smanettare. Ho lasciato a portata di mano i connettori del motore, per poterlo staccare facilmente per fare le curve ecc. Visto che ci sono, un saluto ai rexisti!
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 00:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 02:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 18:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 16:11 |
