02 gennaio 11, 21:41 | #1341 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Grazie cari. Conviene farla anche sullo sport? ciao
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
03 gennaio 11, 09:42 | #1343 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2005
Cari ragazzi....ho finito di montare il mio trex 450 pro ma prima di provare il decollo vorrei condividere con voi tutte le regolazioni ed i controlli onde evitare spiacevoli inconvenienti: -curva pitch 0/100 lineare - throttle a metà tutti i servi a 90° e piatto oscillante perfettamente allineato, manine portapale a +-0°. - ricontrollate tutte le viti ferro/ferro e aggiunto frenafiletti. - servo di coda 90° in normal mode con palline di coda perfettamente al centro come da manuale. - sensibilità gyro 65/0. - d/r expo tutto default meno il rudder che sta a 15° / inh (un po' poco ma è l'unico modo per cui il servo di coda risponde su tutto lo stick). - limit del giro settati a dx e sx a "pelo" dei pallini (un micron dalla battuta) - servi reverse quanto basta. - curva throttle lineare 0/100 - tracking delle pale. le pale a minimo throttle stick sono parecchio negative anche se a metà stanno a 0....è normale?? Mi manca qualcosa??? |
03 gennaio 11, 09:47 | #1344 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Mantova
controlla che il passo sia simmetrico dovrebbe essere -12° +12° e al centro 0° poi ti segni per ogni grado (o ogni 2) la percentuale che vedi sulla radio.. e fai le curve leggi bene questa guida http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html | |
03 gennaio 11, 09:55 | #1345 (permalink) Top | |
03 gennaio 11, 10:04 | #1346 (permalink) Top | |
Vai nel menu della curva del pitch partendo da 0° segni a che percentuale di pitch nella radio corrisponde per -12° -10° -8° -6°..... così fino a +12° questo servirà per impostare le curve. così se dovrai fare una curva es -5 -2 0 4 8 12 (ESEMPIO) potrai scrivere le percentuali che capisce la tua radio es 35 45 50 70 90 100 se non hai capito ti rispiego... | |
03 gennaio 11, 10:47 | #1348 (permalink) Top |
per avere un elicottero tranquillissimo prova una -1 2 4 6 8 (poi guarda se è lineare da grafico della radio e al massimo modifica di poco) 0 30 50 70 85 come curva gas non sono un esperto ma penso possa andare bene ad un principiante appena ci prenderai la mano ripassa che la modifichiamo radicalmente.! non ti ho messo praticamente negativo, perchè sei abituato a buttar giù lo stick se succede qualcosa, e quì si comporta in modo simili agli altri tuoi elicotteri fa tanto simulatore ed usa il training kit, che questo non è un gioco..! |
Nuovo T-Rex 450 Pro | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 aprile 10 00:08 |
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 30 luglio 09 02:01 |
T-Rex 450 PRO Test | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 marzo 09 18:06 |
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro | gheppio | Elimodellismo in Generale | 3 | 01 febbraio 09 16:11 |
