Vecchio 04 dicembre 10, 00:42   #1291 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
ma non devi inibire il gyro, altrimenti non corregge nulla e se non hai un buon setup meccanico, la coda ti gira e non si ferma
sulla dx6i la sensibilità la devi impostare sia in normal che in avcs
punto 0 in avcs sopra il 50%
punto1 in normal sotto al 40%
il centraggio lo fai in normal, ma la sensibilità impostala per bene
poi passi in avcs
Esatto io stò facendo il setup meccanico...!
Ma con quello scherzetto che fa (in modalità normal) mi diventa impossibile trovare lo "0" meccanico
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 10, 01:12   #1292 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
Rileggi Marrrco: non devi inibire il giro altrimenti non vai in normal ma lo spegni proprio e ottieni un eli ingovernabile. Devi metterlo in normal per fare il setup meccanico e quindi gyro attivo e % minore di 40 (come dice marrrco, non conosco abbastanza la dx6i)
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 10, 10:34   #1293 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
ok sulla radio vado ad una % minore di 40, questo lo devo fare anche sull'elicottero?(tramite la regolazione del gain?
Vecchio 04 dicembre 10, 13:30   #1294 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
niente da fare stessa cosa
Vecchio 04 dicembre 10, 16:20   #1295 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Ho risolto...
Quasi mi vergogno a dirlo..
Avevo montato le manine delle pale del rotore di coda girate di 180°...
Vecchio 05 dicembre 10, 13:31   #1296 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Ho risolto...
Bene... capita, tutto fa scuola
Vecchio 09 dicembre 10, 12:55   #1297 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Question
volevo chiedere a chi l'ha già provato, se per'caso i ricambi dell' HK 450 pro della hobbyking sono compatibili con il t-rex. E se si di che qualità sono?
Vecchio 10 dicembre 10, 19:18   #1298 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2009
Residenza: Cagliari
Motore
Ciao a tutti, possiedo pure io il pro in versione super combo. sono agli inizi e sto iniziando pian piano con un po di hovering frontale e volato. mi sto accorgendo ultimamente che il regolatore e il motore scaldano tantissimo.. il regolatore pure dopo 30 secondi di hovering è già bello caldo.. è normale oppure mi sta lasciando per sempre?
poi mi sorge un altro dubbio; mi capita di atterrare cambiare lipo e ripartire a motore e regolatore ancora caldi e dopo circa 2 minuti il regolatore inizia a staccare come se fosse batteria scarica. che può essere? ha per caso un controllo sulla temperatura? o può essere un errata configuragione della esc?
perche non ho ben chiari a che servono "electronic status" e "Battery protection" sulle impostazioni del regolatore.. io gli ho impostati su Medi..
Bad to the Bone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 19:39   #1299 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da Bad to the Bone Visualizza messaggio
Il regolatore ti scalda perche stai usando una percentuale di motore troppo bassa.
Per ovviare al problema e visto che sei agli inizzi ti consiglio di montare un pignone piu piccolo e di portare la percentuale del motore intorno all'85%, cosi facendo stresserai meno il motore ed il regolatore che si vedra costretto a dissipare in calore veno corrente.
Spero di essere stato chiaro, buoni voli.
P.S. L'ho stacco che ti da l'esc e dovuto alla protezione termica.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 20:02   #1300 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
grazie per la risposta.. e da quanto dovrei montarlo? non so da quando si il pignone di serie. io ho la versione con il motore da 3700Kv.. e da quanto mi consigli di metterlo? oppure passo direttamente a volare in Idle1?
Nuovo T-Rex 450 Pro dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 aprile 10 01:08
è Uscito Il Nuovo T-rex 450 Pro "v3" Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 102 30 luglio 09 03:01
T-Rex 450 PRO Test riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 marzo 09 19:06
T-rex 600 nitro pro / Trex super pro gheppio Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 09 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:06.
